Mechanische ventilatie gaat niet uit.
Toen ik vorige week licht in de badkamer van ons nieuwe huis heb opgehangen sprong de ventilatie op eens aan. Ik dacht: handig gaat dus aan en uit met het badkamer licht! Maar uit gaat hij dus niet, tenzij ik het lampje los draai. Is dat normaal? En is het oké voor de ventilatie om non stop te draaien?
Edit: Als de peertjes er uit zijn dan gaat de ventilatie wel gewoon met het lichtknopje aan en uit.
De kans is groot dat de ventilatie een nalooptijd heeft. Weet je merk en type van de ventilatie-unit?
Ik vermoedt dat je iets verkeerd hebt aangesloten, of dat de ventilor defect is.
Bedankt voor jullie reacties allemaal. Vanmiddag weer even mee bezig geweest, zeer vreemd.
De ventilatie is een CVE-S ECO SP van Itho Daalderop, aangesloten met een Perilex stekker, volgens de handleiding verkend dat 1 fase voor laag en stroom toevoer, 1 voor midden en 1 voor hoog.
Vervolgens heb ik in de centraal doosjes gekeken, voor zover mijn kennis rijkt, leek mij dit allemaal in orde.
Daarna heb ik een verhuis fitting in plaats van de spotjes op gehangen, en dan werkt alles naar behoren (licht aan: ventilatie hoog, licht uit, ventilatie laag).
Dan is het probleem volgens mij mijn lamp?
Als de stroom er af is geweest begint de ventilatie op laag, vervolgens zet ik de lamp aan, ventilatie blijft laag, als ik de lamp dan weer uit zet gaat de ventilatie hoog, en dat blijft hij wat ik ook met de lamp doe, tot dat ik de stop er af haal.
Je kan de schakelaar voor het licht vervangen voor dubbelpolig.
1 pool gebruik je voor de lamp de 2e voor de ventilatie stand.
Obilliau0410
