Mdf spuiten
Ik heb mdf keukendeurtjes gespoten met levis lak. Het spuiten gaat niet echt goed. Heb ik speciale spuitlak nodig.
Dat is wat weinig info.
Wat gaat er niet goed?
Wat voor spuit gebruik je?
Hoeveel verdunning gebruik je?
Welke verdunning?
Wat is de voorbehandeling geweest?
Appelsienhuid, verf spuit niet egaal, lijkt meer klodders verf
spuit met compressor of met wagner spuitpistool
verdunning met water, gemeten met viscosieteitsmeter
voorbehandeling met levis mdf primer
Heb je eerder met die apparatuur wel goede resultaten gehad, maw heb je ervaring met spuiten? Kan namelijk een kwestie van goed instellen van de spuit zijn.
Er zijn meerder soorten verf van dat merk, welk type gebruik je?
Verf is levis ambiant high gloss.
Op de doos is enkel verf en roller aangegeven.
Kan deze lak ook gespoten worden.
Heb ik speciale lak nodig om te spuiten, welke lak stelt u voor?
U heeft geen speciale spuitlak nodig. In principe kan, met de juiste viscositeit, elke met de kwast of roller te verwerken lakverf / muurverf ook gespoten worden. Als u de te verspuiten verf voor verwerking door een zeef gooit, kunt u geen klonten in de verf krijgen.
Wat er niet uitkomt is de vraag die Frank al stelde: heeft u ervaring met spuitwerk?
Hoe stelt u de spuit in? Horizontaal-verticaal-rondstraal? Beweegt u de arm of uw pols? Blijft u parallel aan uw werkstuk op een afstand van ca. 25 cm.?
Is de verf op KAMERTEMPERATUUR?
Tja, een hele hoop vragen, maar spuiten is niet zoals het op de doos staat. Ook de kwaliteit van de apparatuur is bepalend voor het eindresultaat, al doen fabrikanten soms geloven dat je voor een relatief klein bedrag professionele resultaten kunt boeken.
Ware dat zo, dan hebben we hun dure air-less of HVLP apparatuur niet meer nodig.
Bedankt
ik heb wat ervaring met spuitwerk
compressor 350l/min
hobby pistool kop 1.3 mm
viscositeitmeter 4mm
welke verdunner gebruiken bij die verf?
welke viscositeit?
De viscositeit bepaalt u uit de gebruiksaanwijzing bij uw spuit, en is ook een kwestie van ervaring. Het spuitbeeld kan u daar ook duidelijkheid over geven.
De verdunning is gewoon water als u met watergedragen verf spuit. Ambiant gloss bestaat niet, wel Ambiance high gloss.
Probeer eerst eens met die spuit op een stuk karton de verschillende standen uit.
Komt u er niet uit, dan kunt u easy-sprays kopen. Deze zijn door de fabrikant al op de juiste spuitviscositeit gebracht. Ander belangrijk aspect is de juiste ( kamer ) temperatuur.
Met welk type Wagner spuit u eigenlijk?
