MDF platen behangen
Ik wil een MDF paneel met normaal behang.
Kan dit zomaar of moet ik het MDF eerst voorbehandelen?
Welke lijm moet ik gebruiken?
Of het officieel zo moet weet ik niet maar ik heb mdf eerst ontvet (sommige soorten hebben de neiging vettig te zijn) met (verdunde) st. marc.
En vervolgens voorgelijmd met verdunde behangplaksel, waarna gewoon behangen.
Ik hou van een beetje voorlijmen, want dat plakt het allemaal wat lekkerder.
En het zit al weer járen!
Indien het mdf ergens op vastgeschroefd of gespijkerd is niet. Dat was bij mij het geval.
Indien het losse platen mdf zijn, die je wilt beplakken, bijv. schuifdeurtjes van een zolderkast, dan kan het verstandig zijn de achterkant óók te beplakken. Dat heb ik wel eens zo gedaan, maar dan met spaanplaat.
Verder heb ik daar geen ervaring mee, en één keer gelukt zegt natuurlijk ook niet alles over hoe het moet.
Wacht ook op eventueel commentaar van een verfspecialist...
Ontvetten en dan gronden, beide zijden. (dit om een mooie lichte ondergrond te krijgen die niet meer zuigt en om kromtrekken te voorkomen. (als het behang wat kleur doorlaat en je grondt niet krijg je lelijke vlekken in het behang.
Ja dat is waar, was ik vergeten.
Ik heb behangen met vinyl-behang, en dat laat vrijwel geen kleur door!
Goed idee, eerst gronden.
