MDF kopsekant schilderen
Ben voornemens om mdf plinten (waarschijnlijk 120 * 16 mm) te gebruiken.
  1. Kan ik deze het makkelijkste vanuit een grote standaard plaat (122-244 cm) bij een bouwmarkt in storken laten zagen?
  2. De kopse kanten slurpen de verf volgens mij direct op en krijg ik nooit zo strak geschilderd als het normale oppervlak. Kan ik deze kopse kanten met iets voorbehandelen zodat het schilderen ervan net zo makkelijk gaat als de gladde delen?
Vraag 1: ja geen probleem maar zorg dat ze alles in één keer zagen zonder de maat te verstellen!!
Vraag 2: Gewoon eerst goed gronden, daarna aflakken en misschien nog een keer aflakken. Een dubbele grondlaag kan ook nog.
Dank voor tip1!
Bestaat er naast grondverf nog ander spul op de markt dat beter het slurpende effect van de kopsekant tegen gaat? Wil eigenlijk voorkomen dat ik 2x moet gronden...
Je moet er toch twee keer overheen met een kwast of roller, als je bang bent voor de zuigende werking.
Maakt het dan uit of het grondverf of een andere substantie is ?
Ik vraag me af waarom je de plinten uit plaatmateriaal wilt laten zagen.
Er bestaan vele soorten kant-en klare mdf plinten, gegrond en wel, ook in de maat die jij ongeveer zoekt.
Hoef je alleen nog op lengte (eventueel in verstek) te zagen en bespaart je een hoop werk. Is misschien wat duurder dan laten zagen uit mdf-plaat, maar wel meteen afgewerkt.
Voordeel is, dat ze meestal een afgeschuinde (achter-)onderkant hebben, zodat de plint makkelijker in de hoek tussen vloer en wand past.
Kijk bijv. eens hier voor dergelijk materiaal. En vooral in een paar bouwmarkten, zodat je kunt zien welke vorm je het beste aanstaat.
Enorm bedankt allemaal. Heb inderdaad kant-en-klare MDFplinten gekocht die al gegrond zijn. Prijstechnisch viel het mee en krijg aanstaande woensdag al 150 meter thuis geleverd! Dat had ik alleen schilderend nooit gered!
Gewoon de kopse kanten licht plamuren en schuren.
Sommige bouwmarkten zagen gratis als je een (gratis) klantenpas neemt. Dan kun je je plinten op maat laten zagen, dat is veel goedkoper dan standaard plinten.
@TheHog. Ken je het spreekwoord; "mosterd na de maaltijd" ?
Goed van toepassing hier :?
Ga vooral niet plamuren aan de lange kanten, je blijft bezig om het strak te krijgen en je moet ook dan twee keer gronden, vóór en na het plamuren.
