Hoi klussers,
Ik ben bezig om een eigen kast te bouwen van mdf plaat, 18mm dik en ben deze op dit moment aan het schilderen. Nu zit ik met een klein aantal vragen/problemen. Alle planken staan op dit moment al 1x in de grondverf. De grootste afmeting die er is, is 180 x 50 cm daarnaast ook nog wat vierkante plankjes van 60 bij 50 cm en wat kleinere van 26 bij 18cm.
1: Ik merkte op het moment dat ik de zijkanten wilde schilderen, dat er ook een klein laagje achterbleef op de boven/onder kant van de plank. Nu is de vraag dus: Hoe kan ik ervoor zorgen dat straks dat laagje niet zichtbaar is met de zijdeglans die er over heen komt. Kan ik gewoon het beste de zijkanten verven en dan ook nog de bovenkant mee pakken, zodat er nat in nat geverfd wordt. Of is er een andere oplossing
2: Nu ik de grondverf op de planken heb zitten, merk ik op dat er wat strepen onstaan zijn. Ze zijn niet overdreven en zelf vindt ik het persoonlijk niet zo erg omdat het gewoon mijn kast wordt, maar hoe kan ik dit met de zijdeglans nog voorkomen. Ik las wel tips dat ik er eerst verticaal verf dik op moest zetten en dan horizontaal uitstrijken, of zijn er nog andere mogelijkheden.
met vriendelijke groet,
Martijn Bastiaansen
Martijn Bastiaansen
