MDF en spachtelputz
Ik ben bezig om een voorraadkast te maken onder de trap (zie ook topic met de vraag hoe je het beste de warmte kunt afvoeren: Warmte afvoeren).
Vandaag heb ik Pontmeyer bezocht en wilde antwoord op:
1. Is er materiaal (zo ja welke) dat ik op de vloer kan aanbrengen dat de warmte tegenhoudt?
2. Wat kan ik het beste gebruiken om de buitenhoek (haakse mdf verbinding) te verstevigen alvorens de MDF platen (wel gegrond) af te werken met spachtelputz?
De medewerker vond de oplossing voor vraag 1 lastig. Hij had het over PIR, met de hoogste isolatiewaarde, maar dat dat nog best wel dik is.
> Hebben jullie hier ervaring mee? Of is een andere oplossing beter?
Op vraag 2 gaf hij aan dat ik geen spachtelputz op MDF moest aanbrengen, maar dat ik dit met een primer (dispersieprimer) of met gipsplaten eerst moet bedekken.
In een andere topic, Mdf panelen>> spachtelputz, las ik dat "Domme Klusser" deze vraag ook gesteld heeft en volgens "Utreg" kan dit wel weer. Helaas zijn er geen andere reacties, en dat topic is van 2008.
> Kun je spachtelputz direct op MDF aanbrengen zonder nare gevolgen (op termijn)?
Al met al is het een lang stuk geworden, hoop dat je de moeite hebt genomen om mij verder te helpen.
Laat ik de vraag concreet en eenvoudiger stellen:
Ja dat kan zonder probleem. Enigste kanttekening is dat op een overgang van jouw MDF naar een ander materiaal scheuren kunnen ontstaan.
Bedankt voor jullie reacties.
Maakt het nog wat uit welk voorstrijkmiddel dit is?
Sluit dit middel MDF ook af zodat vocht van spachtelputz niet kan doordringen of is het alleen maar voor de hechting?
mwh
