Ik wil een bureau maken van mdf, het blad wordt 290 x 75 cm , halverwege de lengte komt een kastje te staan en aan de drie zijkanten komt hij aan de muur te hangen.
hoe dik moet het blad zijn wil het niet door gaan hangen?
Ik zit nu aan een mdf bureau: 18mm dik en ongeveer 4m breedt. Achterkant rust volledig op de vensterbank (nja op wat cm's na) voorkant rust op 3 chromen poten.
Zakt niets door.
Let wel op:
Als je de mdf niet aflakt krijg je hele rare korrelvorming uiteindelijk. Beetjes zwarte viezigheid doordat de mdflaag langszaam oplost in je 'zweet/ huidvocht' (Oe wat klinkt dat goor! maar valt wel mee. Ofwel: je krijgt een donkere vlek op het bruine hout.).
Aflakken met beits gaat wel. Wij hebben er parketlak op zitten. Nadeel is wel dat dit meerdere lagen nodig heeft (mdf zuigt erg en gronden met transparante lak is beetje dubieus). Waar je bijv veel met je muis beweegt krijg je een iets gepolijst vlak en daar pakt de (IR) muis dan weer niet.
Neem 22mm MDF en lijm er rondom, aan de onderzijde een 22MM strook op van ca 10cm breed.
Je krijgt de stevigheid en daarnaast krijg je ook het aanzicht van een dik blad
