Mculloch grasmaaier
Heb mijn grasmaaier eens getild. Hierdoor kwam er olie uit de uitlaat. Ook al witte rook gehad. Nu wilt de grasmaaier niet meer starten direct. Als ik heel veel de choke indruk (pompje) dan start hij maar valt direct weer uit.
Bougie eruit halen en vaak trekken, kan best wel zo'n 20 keer zijn, doet hij het dan nog niet dan opnieuw beginnen.
Maak de bougie ook vetvrij en controleer de afstand , moet 0,6 mm zijn.
Heb deze methode geprobeerd. Bougie opgekuisd, half uurtje gewacht, terug ingestoken.
Werkt nog steeds niet. Start zelf niet meer. Kan het zijn dat de bougie eevoudig kapot is? Hoe kan ik dit zien?
Zou toevallig zijn dat de bougie ook kapot is.
Is zo niet door te meten behalve in een andere machine proberen, zet er eens een nieuwe bougie in.
Is de bougie vet na het proberen dan doet hij het ook niet.
Bougie in de dop steken, en het uiteinde tegen een blank gedeelte van de cilinderkop houden, en trekken, dan moet hij vonken, met een goeie sterke vonk, weet u dat deze werkt.
Dat is geen betrouwbare methode, je kunt er alleen mee vaststellen dat de ontsteking werkt.
Een bougie kan wel vonken in de buitenlucht maar onder de druk in de cilinder het niet doen.
De oude kan eventueel bij een reparatiebedrijf betrouwbaar getest worden maar niet op deze manier.
Op elk motor forum worden ze zo getest, ik weet ook mijn leven lang niet beter, maar goed, het heeft bij mij en velen altijd gewerkt, en nog.
Veder kan u de dop van de kabel halen, en de kabel 1 cm van de kop houden, en starten, dan moet er een mooie blauwe vonk over springen, de storing kan nog in de dop zitten.
Ik ben bang dat de carburateur dan (ultrasoon) gereinigd moet worden, werk voor een vakman.
CenRHaelen
