Mazoutbrander slaat vaak aan
Ik heb reeds zelf een CV installatie geplaatst in mijn nieuwbouw nu heb ik gemerkt dat mijn cv om de 20 min aanslaat,
ik heb combinatie vloerverwarming (Hoofd) en op slaapkamers radiatoren maar die staan enkel op *
Is dit normaal?
het is een ketel van saint roch met een golling brander erop
en een templec sam 2005 met sar 2000 voeler erop heb ook een buitenvoeler.
Heeft iemand tips om mijn regeling aftestellen?
Mvg,
Roety
Ja heb een bypass tussen de colector van de radiator zitten,
mijn ketel staat op 70°
op mijn regeling staat op brander 45°
boiler 55°
en water van vloerverwarming staat op 38°
mvg,
roety
Je overtemperatuur is dus 7 graden.
Hoewel elke 20 minuten niet echt meer pendelen is het wel vrij vaak.
De oorzaak kan zijn een groot vermogen tov je installatie, en/of de weersafhankelijke regelaar.
De ketel is wellicht niet regelbaar in vermogen. Dit kan de start/stops verminderen.
Als de ketel na het opstarten zeer snel afslaat is dit vaak een teken dat je ketelvermogen te groot is of je warmtevraag heel klein.
Oplossingen kunnen zijn om de cv temperatuur te verhogen als je geen condenserende ketel hebt. Je kunt een buffervat plaatsen.
Of je haalt de weersafhankelijke regeling weg en plaatst er een ruimtethermostaat voor terug, dan vervallen de eerste 2 opties.
Het is een een wa regeling eigen dat dit voorkomt. (de oude regelingen)
Je zou op de wa regeling kunnen kijken of je de schakeldiferentie wat hoger kunt zetten. (10 a 15 graden)
Ik vraag me af of je ketel geschikt is voor lage temperaturen, veel olieketels kunnen slecht tegen condens. volgens mij zit je met 45 graden aardig op de grens of mischien er wel over.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het is lastig oordelen zo op afstand.
De mogelijkheden van de genoemde wa regelaar en de ketel is mij niet bekend. De mogelijke symtomen zijn wel te verklaren.
Hoe ruim is de brander bemeten kwa vermogen?
De brander anders wat terugnemen in vermogen.
Dus als ik het goed begrijp moet ik mijn regeltemperatuur gewoon naar 60° zetten?
maar dan vraag ik me wel nog af of het wel in verbruik de moeite is om met vloerverwarming te stoken?
bij 60° zit ik dan nog aan de condens grens?
veel ken ik er niet van heb alles volgens de boeken moeten doen dus...
alvast bedankt
Mvg
roety
De besparing op je vvw zit hem het meest in de lagere kamertemperatuur die toch behagelijk aan voelt.
Bij welke temperatuur een stookolieketel condenseert weet ik niet.
Bij aardgas is dit onder de 60 graden. voor mazout???
Maar wat zit er voor een oliesproeier in de brander en op welke druk staat deze afgesteld.
Wat is het ingestelde vermogen van de brander, past dat bij de ketel of niet.
Het is een getal tussen de 19,6 en de 55 Kw maar wat is het :?:
Dat is van belang om te weten wat voor energie de ketel levert aan de installatie maar ook dat het brandertje past bij de ketel en dus niet meer vermogen levert dan 35 Kw, anders gaat de ketel er aan.
De minimale temperatuur voor een olieketel is meestal boven de 60 graden CVwatertemperatuur zodat er echt geen condens meer is ivm doorroesten van de ketel.
Vr Gr
Er zit een sproeier van 80 in,
Heb nu de regeling naar 60° gedraaid en spring al een pak minder aan
ongeveer 45min wat vrij normaal is wat ze me vertelde en als het vriestr is het normaal dat u ketel sneller aanspring doormiddele van de buitentemperateur .
aldus dat vertellen ze me in de zaak waar ik alles heb gekocht.
en het opstarten van een verwarming in een nieuw huis verbruikt toch altijd meer
Mvg,
roety
evree
