Maximum temperatuur in een wasdroger
Tenzij je een droger hebt, die je op "voorzichtig drogen" kunt zetten, dan wordt met een lager vermogen gedroogd, en is de temperatuur dus ook lager.
Kan van belang zijn voor bepaalde stoffen.
Co en Kees bedankt voor jullie reacties.
Mijn wasdroger is een Bauknecht TRA3370 en is voorzien van een knop om op een gereduceerd verwarmingsvermogen te werken.
In de trommel wordt het op vol vermogen slechts 45 a 50 graden warm, dus het duurt (veel te) lang voordat de was voldoende droog is.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Het verwarmings-element van deze droger bestaat uit twee gedeelten, een van 1050 Watt en een van 1800 Watt.
Waarschijnlijk is één van deze twee gedeelten defect, of de aansturing ervan (relais) defect. Daarnaast zit er in de leiding van het gedeelte van 1050 Watt nog een (aparte) thermische beveiliging, die zou ook defect kunnen zijn.
Van het verwarmingselement heb ik de weerstandswaarden, zoals die zouden moeten zijn:
1050 Watt: 48 ohm
1800 Watt: 28 ohm.
Indien je gaat meten, dan wel eerst de stekker er uit trekken, om ongelukken te voorkomen!
John208
