Max. waterdruk op CV systeem (marges)
Na aansluiten van mijn schuurradiator en het bijvullen en ontluchten van het systeem vraag ik mij het volgende af:
Wat zijn de marges waarbinnen de druk op het cv systeem mag vallen?
Als ik bijvul tot 2 bar, bij een watertemperatuur van 30 graden loopt de druk bij verwarmen richting 2,5 Bar.
In rust zakt de druk naar 1,5
Dat lijkt op een te klein expansie vatje.
Ik heb altijd begrepen dat het verschil tussen koud en warm ongeveer 0,4 bar hoort te zijn.
1 bar schommeling vind ik wat veel.
Hoi H@ns,
Antwoord op uw vraag;
Dat is afhankelijk van de hoogte van huis /gebouw en de plaats waar de druk wordt afgelezen op de drukmeter.
Beneden gemeten met een huis van 3 verdiepingen er boven een druk aanhouden van ca. 2,3 Bar, dan staat er boven op de 3e verdieping nog een resterende druk van ca. 1 Bar op en dat is goed.
Maximaal toegestane druk in de normale CV installatie is 3 Bar als max , dan gaat ook de prescor open om de over druk af te laten lopen.
Staat de druk meter daarentegen boven op de 3e verdieping dan zal een druk van 1, 2 Bar al voldoende zijn want staat er beneden op de B.G. een druk van ca. 2,5 Bar op en dat is ook goed.
Het is dus niet zomaar te zeggen wat de goede druk is!
Als de installatie goed is gevuld en de temperatuur van het water stijgt naar maximaal CV temp van 90°C dan is de drukverhoging meestal niet meer dan 0,2 Bar.
Als de druk schommelingen groter zijn is of het expansievat defect aan het gaan, de voordruk te laag ten opzichte van de plaats in de installatie (hier geldt ook het hoogteverschil).
Of het expansievat is te klein, voor een traditionele installatie met radiatoren is een expansievat wat een voordruk heeft van ca. 0,5 Bar even groot als de ketel aan KW vermogen heeft.
Bij een 23 Kw ketel een expansie vat van 23 liter/0,5 Bar.
Als de voordruk hoger is b.v. 1 bar zal het vat tenminste 10 liter groter moeten zijn het wordt dan b.v een 35 liter/1 Bar.
Het vrij globaal maar het klopt redelijk goed in de praktijk.
Vr Gr en succes ermee.
Een ledenradiator was het toch. :mrgreen:
De kans is groot dat je de grens van je expansievat bereikt hebt H@ns. Zeker als er voor de uitbreiding geen problemen waren.
Een ledenradiator gaat aardig wat water in. Uitzetting is ongeveer 3% van de waterinhoud van 20 naar gemiddelt 80 graden.
Het nuttig expansievermogen hangt van je voordruk af.
Een 0.5 bar 18 liter is globaal voldoende voor een installatie inhoud van 311 liter.
Een 25 litervat zou je een winst van zo`n 122 liter geven.
Als je de installatie afvult op 1.5 bar heb je wat meer expansie vermogen over.
Wellicht voldoende om de schommeling wat kleiner te maken. Aan de andere kant zou het minder belastend zijn als de schommelingen niet te groot worden en het overwegen waard om voor een groter vat te kiezen.
Bedankt voor de reacties!
De drukmeter zit op de ketel en de ketel staat op de 2e verdieping.
Ik vermoed dat ik tussen het kijken of de druk goed was en het dicht draaien van de vulkraan iets te traag ben geweest waardoor er gewoon wat te veel water in het systeem is gekomen.
Ik zal er dus maar wat druk vanaf halen door er wat water uit te laten lopen of niet?
Doe ik dit het best bij het laagste aftappunt (op een radiator) of ergens boven bij de ketel?
Hoi H@ns,
Dat mag u helemaal zelf bepalen zonder advies, geweldig toch :wink:
Vr Gr en suces ermee
ps. het maakt geen verschil waar er wordt afgetapt, maar doe er dan weer niet te veel uit :mrgreen:
Ok thnx,
Als ik me een keer verveel laat ik er wat te veel uit uit lopen, blijf je lekker bezig. :wink:
Ook nog goed voor de conditie, keer wat vaker de trap.
