Hoi H@ns,
Antwoord op uw vraag;
Dat is afhankelijk van de hoogte van huis /gebouw en de plaats waar de druk wordt afgelezen op de drukmeter.
Beneden gemeten met een huis van 3 verdiepingen er boven een druk aanhouden van ca. 2,3 Bar, dan staat er boven op de 3e verdieping nog een resterende druk van ca. 1 Bar op en dat is goed.
Maximaal toegestane druk in de normale CV installatie is 3 Bar als max , dan gaat ook de prescor open om de over druk af te laten lopen.
Staat de druk meter daarentegen boven op de 3e verdieping dan zal een druk van 1, 2 Bar al voldoende zijn want staat er beneden op de B.G. een druk van ca. 2,5 Bar op en dat is ook goed.
Het is dus niet zomaar te zeggen wat de goede druk is!
Als de installatie goed is gevuld en de temperatuur van het water stijgt naar maximaal CV temp van 90°C dan is de drukverhoging meestal niet meer dan 0,2 Bar.
Als de druk schommelingen groter zijn is of het expansievat defect aan het gaan, de voordruk te laag ten opzichte van de plaats in de installatie (hier geldt ook het hoogteverschil).
Of het expansievat is te klein, voor een traditionele installatie met radiatoren is een expansievat wat een voordruk heeft van ca. 0,5 Bar even groot als de ketel aan KW vermogen heeft.
Bij een 23 Kw ketel een expansie vat van 23 liter/0,5 Bar.
Als de voordruk hoger is b.v. 1 bar zal het vat tenminste 10 liter groter moeten zijn het wordt dan b.v een 35 liter/1 Bar.
Het vrij globaal maar het klopt redelijk goed in de praktijk.
Vr Gr en succes ermee.
