Max vermogen ketel Remeha Calenta 40c
Ik zou graag het maximale vermogen tot waar mijn ketel kan moduleren willen beperken voor het CV gedeelte en de SWW gewoon maximaal laten.
Stooklijn (70gr bij -15gr) en flow (min en max op 30%)staan nu relatief laag (ruimteregeling met stooklijn als limiet) ivm vloerverwarming en radiatioren op de slaapkamers met vrij hoge capaciteit.
Warmteverliesberekening kwam op slechts 17 kW. De instelling P17 (max toerental ventilator) van de Calenta 40c staat met fabrieksinstellingen gelimiteerd op 4200 toeren (overeenkomstig ~24 kW). Max is 6200 toeren (~35 kW).
Mijn vraag: is instelling P17 de enige instelling om het max vermogen te limiteren? Ik mis eigenlijk de optie om het max. van de branderregeling in te stellen. Ik zit te denken aan een max van 3100 toeren...
Groeten,
Tom
Ok, waarschijnlijk stel je met die waarde dan gelijk proportioneel de branderregeling in, denk ik?
Dank voor je snelle reactie.
De gasklep werkt via een venturi waarmee door de onderdruk de gasklep proportioneel opent.
Geen ventilatie, geen gas.
dus is idd het instellen van de ventilatorsnelheid gelijk aan het instellen van het beschikbare vermogen.
Dank. Het verbaasde me overigens dat er ook een optie bijstond om het minimum toerental aan te passen, maar niet aankomen, toch?
