Ik overweeg de aankoop van een woonboerderij.
Géén gasaansluiting aanwezig, nu verwarmd met houtgestookte CV.
Ik onderzoek de haalbaarheid van verwarming met een (grond-) waterpomp.
Maar heb grote twijfels mbt na-isoleren en kosten daarvan.
1950, Dwarshuis boerderij herbouwd op bestaande fundering (uit 1835), gevels steens metselwerk.
1984, Ingrijpende verbouwing van het voorhuis:
- Binnenspouwblad aangebracht, halfsteens met trasraam op bestaande (verbrede) fundering. Spouw matig geïsoleerd, 5 cm. Geen luchtspouw.
- Holle bouwsteen/"combinatie" verdiepingsvloer aangebracht.
- Betonvloer (8cm) op matige isolatie (folie, 5cm tempex) op zandgrond. 3cm afwerklaag (tegels).
- Kap matig geïsoleerd (underlayment - 5cm PU - panlatten - pannen).
Kap na/bij isoleren buitenkant is te doen.
Vloer na isoleren en vloerverwarming is te doen, mag wel wat omhoog komen.
HR++ glas is te doen.
Oftewel we zijn bereid om flink te investeren.
Maar wat te doen met de gevels.
Die zijn dus nu al 39cm dik maar zeer matig geïsoleerd.
Geen luchtspouw, nu geen vochtproblemen.
Buitenzijde isoleren is geen optie ivm welstand.
Blijft over als optie binnenkant na-isoleren.
Jammer van het daglicht maar de ruimte is er - een cm of 12 naar binnen is geen probleem.
Maar hoe pak je dat het beste aan met die bestaande spouw, ook ivm vocht?
Voordeel is wel dat je geen houten balkkoppen hebt.
Dit project zou ik tzt uiteraard laten berekenen door een specialist.
Maar ik probeer nu eerst te beoordelen of het enigszins haalbaar is.
Met name of het resultaat met lage temperatuur water te verwarmen is.
