Materialen ladenkastje
Ik heb nog nooit eerder echt geklust en wil nu een ladenkastje maken. Ik weet precies hoe ik het wil hebben, alleen weet ik niet welk materiaal geschikt is.
Ik heb gelezen over MDF en multiplex. Het materiaal mag ook niet te duur zijn, volgens mij is dat multiplex redelijk duur.
Ik las in een ander topic op dit forum over dat MDF niet zo sterk is in de hoeken en een behoorlijke klus om te lakken. Het moet wel tegen een stootje kunnen.
Het kastje moet ongeveer 65 cm breed, 45 cm hoog en 40 cm diep worden en ik wil er 2 lades in verwerken.
Wie kan mij een goede en vooral goedkope houtsoort aanraden?
Ik zou met MDF beginnen. Dit is betaalbaar en mooi strak af te werken, aflakken is helemaal geen probleem. Als je multiplex of bijv. grenen net zo strak wil krijgen als MDF dan zul je heel wat moeten plamuren en schuren.
Dank voor het antwoord. Ik was eerst wat huiverig tegenover MDF, omdat onze plinten van MDF zijn en een klein plekje waar het ooit (erg) nat is geweest helemaal is uitgezet. Ik was bang dat dit met het kastje ook zou gebeuren met waterdruppels. Het moet in de gang komen te staan onder de kapstok.
Maar jij zegt dus dat het wel stevig genoeg is? En maakt het nog uit welke soort MDF ik dan neem?
Ik begrijp dat HDF een sterkere variant van MDF is maar dat die sterkte 'm vooral in de druksterkte zit, niet in de treksterkte. Kan me voorstellen dat het daarom afhankelijk is van de uiteindelijke constructie of een kastje met HDF daadwerkelijk sterker is dan MDF. En ik kan me voorstellen dat HDF - als je het al kunt krijgen - duurder is. Daarom zou ik voor "gewoon" MDF gaan - bij iedere bouwmarkt te krijgen - en misschien wat extra aandacht besteden aan de waterbestendigheid van de verf die je gaat gebruiken, gezien jouw toepassing in een hal.
Voor al mijn toepassingen is MDF ruimschoots sterk genoeg gebleken. Wil je in de kopse kant (het uiteinde van een plank bijv.) boren dan moet je absoluut voorboren en ik zou je dan een minimale dikte van 18 mm aanraden, om splijten te voorkomen. Voor dingen als ladefronten zijn wel dunnere stukken te gebruiken.
Succes!
Ik gebruik MDF van een goede kwaliteit. Volgens mijn bescheiden mening is MDF uit de profesionele hout(groot)handel vaak beter dan uit de bouwmarkt.
behandel wel de kopse kanten goed!!!!
Insoppen met dunner gemaakte witte houtlijm gaat heel goed, desnoods 2x.
Daarna goed in de verf.
Heb kastjes in de badkamer, zonder probleem.
suc6
Verder geheel eens met voorgaande meningen.
Wat kost MDF van goede kwaliteit ongeveer? En hoe verdun je houtlijm? Is dat gewoon met water? Ik ben echt heel onervaren, maar wil toch graag goed beslagen ten ijs.
Dank voor alle tips zover.
Google even op "houtlijm verdunnen". Is overigens bedoeld om de zuiging van de kopse kant te verminderen waardoor verven makkelijker en mooier wordt.
Nog even terugkomend op dit onderwerp.
Inmiddels is de bouwtekening gereed. (Er kwam nogal wat tussen, Sinterklaas enzo). Een collega van mij raadde mij aan om de MDF delen te verlijmen met constructielijm, omdat dat uitzet.
Zijn de experts het hiermee eens?
Cunstructie lijm is goed maar het nadeel is dat het dus uitzet en dus bij de naden en hoekken naar buiten komt.
Dit moet je als de lijm goed hard is weer met een scherpe beitel voorzichtig weg halen.
als je een goede witte watervaste beenderlijm koopt, lijm je de boel in elkaar en als het klaar is haal je met een vochtige doek het overtollige lijm weg.
De lijm moet alleen 24 drogen, en constructielijm zijn er soorten die na 5 min droog zijn.
En als het kastje geschildert word sla bij de verbingen er even een paar kleine spijkertjes bij.
Blijft hij tijdens het lijmen zitten.
Rene, een goede witte watervaste beenderlijm... is dat houtlijm van Bison? Ik weet erg weinig van al die lijmsoorten. Mijn collega zei ook dat het uitzet en dat je het naderhand moest wegsnijden met een mes, maar jij ziet dus meer in houtlijm?
Ik had zelf het plan om naast lijmen ook te gaan schroeven in het MDF (uiteraard eerst voorboren).
Hoe breed mogen deuvels maximaal zijn voor MDF van 18mm om te voorkomen dat het MDF splijt?
Van dit merk heb je twee soorten.
Voor binnen en voor buiten. buiten gebruiken.
En als je schroeft incl voorboren en de kop wat verzinken dan hoef je echt geen deuvels te gebruiken.
Maar wil je toch deuvels gebruiken.
max 6 mm.
Constructielijm is alleen nodig als het oppervlak onregelmatig is. MDF is erg vlak in het algemeen, als je het goed zaagt :)
Er is ook witte houtlijm die snel droogt.
