Materiaal met hoge druksterkte...
Ik zoek een materiaal met hoge druksterkte om een soort van kier op te vullen. Lastig uit te leggen; tussen 1 en 10mm dikte over een gebied van zo'n 30 bij 20 cm. Er komen steeds wisselende drukkrachten op (van ruwweg max. duizend kilo) die soms ook wat van richting veranderen. Het materiaal moet daarom ook enigszins flexibel zijn. Ook moet het tegen water en vorst bestand zijn. Het is ook van belang dat het relatief eenvoudig is te bewerken / modelleren.
Iemand een suggestie? Iedere idee is welkom, zie het als een brainstorm.
Tussen de 1 en de 10 mm. In 1 mm kan je weinig beweging opvangen.
Of is het van 1 tot 10. Dus 1 mm ingedrukt en 10 mm uit.
Wat in deze gevallen belangrijk is kan het materiaal hechten aan de oppervlakken van de delen die bewegen. Wat voor materiaal is het? Hoe groot is het oppervlak voor die 1000kg 1 cm2 of 1000cm2?
Siliconen heeft een hoop goede eigenschappen voor dit doel.
Optredende spanning 10000/(200*300)= 0,17 N/mm2.
Dat is niet veel, hout haalt dit makkelijk maar is minder goed bestand water afhankelijk van de houtsoort. Een simpele kunststof snijplank kan dit aan en is eenvoudig te bewerken.
Plaats even een foto en geef aan wat voor toepassing dit is. Dat maakt het een stuk makkelijker te beantwoorden.
BouwkoApplicaties
