Materiaal kast met koelkast naast kachelpijp
Om witgoed weg te werken in onze bijkeuken wil ik een kast gaan timmeren van mdf etc. alleen komt deze kast erg dicht (paar cm) naast een houtkachelpijp.
Deze pijp is deels dubbelwandig maar een deel waarbij hij afbuigt naar de kachel in de andere ruimte niet. Hier komt dus nogal wat warmte af als we de kachel aan hebben. :roll:
Nu komt als eerste onze koelkast en de vraag is daarom wat kan ik hier het beste tussen plaatsen. Ik zit krap met ruimte dus kan er alleen een plaat tussen zetten van zon 2/3 cm.
Ideeën zijn welkom :)
Hallo Mwijnalda,
Officieel hoor je dubbelwandige buis te omkokeren (vanaf de eerste vloer waar de buis doorheen gaat).
De afstand hiervan is afhankelijk van de G norm waarop de buis gekeurd is.
Deze staat voor afstand tot brandbare materialen.
Meestal is deze G50/G75.
Dwz. Dat er 50mm ruimte om de buis vrij moet zijn.
Vaak wordt daarna het geheel (3/4 zijdig) omkokerd met brandvertragend materiaal (fermacell 10/12mm), met metal stud profielen.
In jouw geval zou ik brandwerend materiaal pakken, promateckt 15mm, en op de 1 of andere manier stalen profielen gebruiken aan de binnenzijde.
Promateckt is brandwerend en zal minder warmte doorstralen.
Hoop dat je hier wat aan hebt, succes!
Groet JRF
Andere plek voor de koelkast mogelijk?
Met zo'n warmtebron naast de koelkast gaat die zijn warmte niet kwijt kunnen en blijft misschien continu draaien.
Plaats anders even wat foto's.
De pijp mag daar sowieso niet zo zitten.
Alleen in dezelfde ruimte als waar de kachel staat, mag je enkelwandig gebruiken. Voor de rest moet het dubbelwandig zijn, bij de meeste merken met omtimmering. Dan kan de koelkast gewoon tegen de betimmering staan, want die wordt toch niet warm.
Wees je er goed van bewust dat, mocht er brand uitbreken, de verzekeraar wel eens moeilijk kan gaan doen in deze situatie! Dus aanpassen naar de normen.
