Maten laden
Hoi,
Ik ben druk bezig met het bouwen van een commode. Ik heb al een aardig ontwerp en ben nu bezig met het bepalen van de exacte maten. Waar ik nog niet helemaal uitkom is de maat van de ladefronten. Hoeveel afstand moet er tussen de lades zitten. Het is een blok van 3x3 (totaal 9) lades. Is dit ook nog afhankelijk van het type geleider dat ik gebruik?
Alvast bedankt voor de info.
Groet,
Johnneke
Hoi Johanneke,
Ladegeleiders hebben normaal geen invloed op je maten van je ladefrontem.
Verder is het wel belangrijk hoe je de fronten wilt hebben.
1) inliggend d.w.z. tussen je verticale panelen dan kun je met 2 mm speling per kant volstaan.
2) opliggend d.w.z. dat je fronten op de verticale panelen sluiten zoals bij keukens en dergelijke het geval is dan zou ik persoonlijk kiezen om iets meer ruimte links en rechs vrij te laten en in de hoogt 2 tot 3mm speling tussen de lades te houden.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Gr.
->Uitwendige maat van de voorkant van je kast = A: hoogte = A1, Breedte = A2
->Aantal laden = B
->3 = aantal millimeter speling
A1-(3*B+1)
_________ = hoogte van het ladefront
BBBBB
A2-(2* 3 )= breedte ladefront
Dus als je kastje 1000mm hoog is en er komen 4 laden in wordt je ladefront:
(1000 - (3*5) / 4 =) 246 mm
