Maten/afstanden installatie houtkachel.
Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik het weer in de juiste rubriek gooi :oops:
Het volgende , ik ben wat aan het stoeien met de houtkachel en dan waaar deze moet komen te staan.
Nu weten wij dat wel maar ik zit met bepaalde afstanden.
Ik heb foto's bijgevoegd zodat jullie de huidige stand van de kachel kunnen zien.
Maar voordat er ook daadwerkelijk pijpen op gezet worden wil ik graag weten :
Wat moet de afstand zijn van de achterkant van de kachel t.o.v. de muur
En wat moet de afstand zijn vanaf de bank t.o.v. de kachel.
De maten nu zijn , achterkant kachel naar de muur 30 cm
afstand van de bank naar de kachel 35 cm.
Wie kan me iets vertellen hier over ?
Zit er geen instalatie voorschrift bij wand dit is per kachel verschillend wat voor een wand is het bij sommige kachels is 5 cm bij een niet brandbare muur al genoeg en bij andere types is soms 25 cm nog te weinig. aan de kachel te zien moet aan de zijkant die 35 cm wel genoeg zijn. zo te zien is het een kachel met convectie dus moet die 30 achter ook wel genoeg zijn.maar eerst zien naar de plaatsings voorschriften
Gdelea,
Ik heb inderdaad dan toch maar even de handleiding erbij gepakt.
vanaf de wand is het minimaal 35 cm.
En de zijkanten moeten 80 cm vrij zicht hebben zeg maar
De 80 cm kan ik inkomen , echter de achterkant t.o.v de muur twijfel ik , de muur is nl van beton.
Maar dat staat niet beschreven in het boekje of het nu een houten wand of van beton is.
Je kan ook bv de afstand kleiner maken door een plaat achter de kachel tegen de want te zetten met daarachter een cm ruimte iets vrij van de plint en ook aan de bovenkant open, zodat je met doorstralen van warmte achter de plaat ook nog luchtverplaatsing hebt.
