Maten dakrand balk tbv mastiekhoek
Hallo allemaal,
Ben bezig met overkapping. Dakbeschot is inmiddels geplaatst dus het is nu tijd voor de dakrand en boegdelen.
PVC dakdekker gaf aan de mastiekhoeken (en pvc, daktrim( te plaatsen. Ga dus zelf de dakrand en boegdelen doen.
Is er een standaard maat voor de dakrand balk? Bijv. een 2´ bij 3´, 44 x 69? Oftewel 70mm hoog?
Of kan het ook goed zijn dat een 75x75 mastiekhoek gebruikt wordt, wat betekent dat een 45x75 (bijvoorbeeld) nodig is?
Het is een plat dak van een overkapping van 6 bij 4. 2x 8" afvoerprijpen voor water.
Dank jullie wel
Kan die PVC dakdekker geen detailschets voor je maken.
Je kan die schets ook zelf maken dat praat voor mij wat gemakkelijker.
Iets bouwen zonder tekening gaat wel maar het is zolang er gebouwd wordt is toch gebleken als er een tekening van is dat dat voor heel veel mensen handig kan zijn.
De kans op fouten maken wordt ook kleiner.
Uiteraard
Zie hieronder de tekening;
Het betreft de "standaardmaten" , voor zover van toepassing/deze bestaan, van de dakrand balk in het blauw.
Een dak heeft afschot en dat maakt het iets ingewikkelder voor de dakrand.
Omdat aan de binnenkant van het dak de hoogte van de dakrand en de dakvloer over de gehele lengte niet gelijk is.
PVC dakbedekking kan je werken zonder mastiekhoek dus haaks.
Je hebt een aluminiumdakrand getekend. Meestal gebruiken ze bij PVC folie een staal plaat dat is een plaat de voorzien is van een laag PVC coating waar de dakbedekking op wordt gelast.
De dakopstand zou ik voor die overkapping aan de lage kant op 6 maken en aan de hoge kant op 12 cm.
Wil je toch met een aluminiumdaktrim werken kijk dan naar een Enkeltrim deze is sterker minder buigzaam laat zich beter waterdicht aanbrengen.
12cm ene kant en 6cm andere kant klinkt als een groot verschil. Waarom niet 2x 12cm doen? Zodat er een "overloop" is aan de lage kant?
Rond de ventilatie van de boeidelen: Ik was eigenlijk van plan om de bovenste boeideel direct op de dakrandbalk en evt. douglasbalk te schroeven, en het onderste boeideel te bevestigen aan de bovenste door een schroef van boven naar onder. Begrijp ik goed uit jouw tekening dat het belangrijk is dat de boeidelen iets van de dakrand af dienen te staan tbv ventilatie?
