Massive toulouse dag/nachtsensor
Beste,
Ik heb een Massive Toulouse buitenlamp geplaatst met dag/nachtsensor en bewegingssensor. Voor beiden zit er een schroefknopje aan weerszijden van de sensor. Ik heb allerlei mogelijke combinaties van standen van deze schroefknopjes geprobeerd maar de lamp gaat niet aan als het donker wordt. Wel gaat de lamp aan als je bij de lamp beweegt.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zou de dag/nachtsensor ingesteld moeten kunnen worden met de schroefknopjes? Of is er een ander knopje dat hiervoor zorgt?
Groeten.
Het is een lamp met bewegingssensor, en een lichtsterkte sensor.
Met de lichtsterkte sensor stel je de minimale omgevingslicht sterkte in, komt de lichtsterkte daaronder dan word het bewegingsdetectie deel geactiveerd.
Pas als dit deel beweging ziet gaat de lamp branden.
Dank voor je reactie!
Als ik het dus goed begrijp dan kan ik de lamp dus niet zodanig instellen dat hij 's nachts continu brandt (in plaats van de maximale tijd van 5 minuten nadat de bewegingssensor iets heeft gedetecteerd?
Groeten
Zoiets is één schakeling met lichtsensor en bewegingsmelder gezamenlijk op één printplaat.
Tenzij je het exacte schema uittekent vanaf de printplaat weet je niet wat je waarmee zou moeten verbinden om de bewegingsmelder op de printplaat buiten werking te stellen.
In feite heb je de verkeerde armatuur gekocht: je had er een met dag/nachtschakeling (schemerschakeling) moeten hebben, nu heb je er een met bewegingsmelder.
Oplossing: lamp op het kroonsteentje (achterin de lamp) zodanig aansluiten dat hij altijd brandt (bewegingsmelder inclusief dag/nachtschakeling dus geheel buiten werking stellen) en een losse schemerschakelaar op de muur monteren en in de leiding opnemen. Let er wel op dat de lamp niet op de schemerschakelaar schijnt want dan krijg je rare effecten.
Voordeel van een losse schemerschakelaar is dat je de volgende keer elk normaal armatuur kunt aansluiten, je hoeft er niet persé een te hebben met ingebouwde schakeling. Nadeel is dat je er maar net plaats voor moet hebben: als de kabel precies achter de lamp naar buiten komt heb je een probleem.
Wil je weten hoe je het in de lamp moet aansluiten (om de bewegingsmelder in zijn geheel buiten werking te stellen), plaats dan even een foto van de aansluit-kroonsteen in de lamp. En/of een kopie van het meegeleverde aansluitschema. :wink:
