Massief eiken vloer lichter beitsen
Hè hè definitief een nieuw huis gevonden of eigenlijk; tegenaan gelopen...
Nu ligt daar een massief eiken vloer op de benedenverdieping...mooie kwaliteit hoor...alleen niet mijn kleur...
Nu vraag ik mij af:
Als deze nu kaal geschuurd wordt, kan je hem dan lichter maken ?
En zo ja: waarmee ?
Ikzelf denk dan heel simpel (zeg blond):
Je schuurt het en haalt er parketbeits eroverheen (opal wit).
Je blijft de nerf zien, parketbeits maakt het in de kleur die je wilt, hoe vaker je het beitst hoe lichter het wordt omdat je het eiken minder ziet... dan parketlak transparant eroverheen vanwege de bescherming... en klaar.
Is dat zo simpel?
Deed geen pijn hoop ik? Alleen in de pertemonnee misschien. :wink:
Zelf wel ervaring met dat opaalwitte transparante goedje op een schrootjeswand, maar of dat qua slijtvastheid ook op de vloer kan weet ik zo niet. Ik weet wel dat het steeds witter wordt naarmate je meer laagjes gebruikt, maar dan krijg je ook echt een witte look, niet een lichtere houtsoort look. Afhankelijk van welk effect je nastreeft uiteraard.
Er bestaat ook nog een chemisch goedje om hout lichter te maken, oxaalzuur heet het meen ik.
Bedankt !
Nee, 't deed geen pijn ! 'T was even 3 keer struikelen... maar als je goed kijkt liggen de kansen soms dichterbij dan je denkt...
Okeej... het zou dus kunnen ?
Eigenlijk dacht ik dat ook, dat opal heb ik al eens gebruikt op een grenen plank, maar of dat hetzelfde is als massief eiken?
Verder 'zegt' de Cetabever Transparante Vloerbeits Opal wél dat het slijtvast is (en het is immers vloerbeits)
Zelf dacht ik dan dat het verstandig zou zijn om als laatste er een transparante parketlak overheen te doen...
Maar of dát nodig is?
Natuurlijk gaan we nog goed informeren, maar ja, in de roes van de overwinning wil je het liefst direkt antwoorden hebben op alles wat je wilt weten.
Op internet zelf kan ik weinig/niets vinden over het lichter maken van parketvloeren.
Je moet alleen wel tussen de verflagen door steeds schuren?
Ik zie mezelf toch niet met een schuurpapiertje 30m² afschuren! :shock:
Of doe je dat dan nog steeds met zo'n hele schuurmachine?
Licht schuren hoor, ik heb die muur inderdaad met de hand gedaan. Beetje lichaamsbeweging enzo ... Weet je wat? Tegenwoordig heeft toch iedereen wel zo'n swiffer ding, maak daar 's een schuurpapiertje aan vast, scheelt een hoop eelt denk ik.
Dat het waterbasis is hoeft echt niet te deren. Ik heb een parketvloer die kennelijk daarmee gelakt is, want vroeger had had de kat soms wel 's een natte verrassing voor me achtergelaten wat je natuurlijk pas de volgende dag ziet, witte vlek tot en met, maar dat verdween ook weer net zo snel als het gekomen was.
Als je geschuurd hebt dan inderdaad oxaalzuur er op doen en laten drogen.
Daarna afnemen met schoon water en weer héél goed laten drogen voor je gaat lakken.
(oxaalzuur wordt in de handel verkocht als ontweringswater)
Oxaalzuur... okee, bedankt!
Maar is het überhaupt mogelijk, Hans, om de geschuurde eikenvloer met opalwit licht te krijgen?
Moet je er daarna ook nog parketlak (ongekleurd zeg maar) overheen doen vanwege de slijtvastheid, of hoeft dat dan niet?
Je hebt het over een vloerbeits dus ik neem aan dat die op zichzelf alle eigenschappen bezit waar een vloerafwerking aan moet voldoen. Slijtvaster maken door er nog een extra laag overheen te zetten lijkt me overbodig, sterker nog een te grote opbouw van lagen kan zelfs nadelig zijn voor de slijtvastheid.
Tuurlijk kun je een eikenvloer lichter maken door te beitsen. Maar het blijft een laag die je over de bestaande kleur heen legt dus je krijgt altijd een mengvorm van ondergrond en beitslaag qua kleur.
Als je er genoeg lagen overheen legt zal de ondergrond steeds minder zichtbaar worden met als uiteindelijk resultaat een dekkende afwerking.
Er zijn ook andere methoden maar die zijn meer bewerkelijk en het vereist enige ervaring..
Ik zou je adviseren om na het (echt grondig) schuren van de vloer de eerste laag flink verdund er op te zetten, deze goed laten intrekken en laten drogen en daarna weer erg goed wegschuren.
Klinkt wat overbodig maar; door de verdunning dringt de kleurstof goed in de porien van het Eiken en na het schuren blijft het daar ook in zitten.
Maak de vloer na het schuren een keer nat en laat hem drogen zodat de vezels omhoog komen en de porien weer open gaan staan, zo neemt het hout net weer iets meer kleurstof op voor je eerste laag.
Hierna ga je beitsen van voor af aan, dus alsof er nog geen laag op zit.
Succes!
Dat oxaalzuur was min of meer bedoeld als alternatief voor de vloerbeits. Het hout zelf wordt er lichter van. Inderdaad na het schuren.
Zou het dan nog niet licht genoeg zijn, dan over naar de vloerbeits, met nogmaals de kanttekening dat dat het hout niet lichter maakt, maar een steeds wittere kleur er bovenop zet. Of dit de bedoeling is hangt van jezelf af.
Uiteindelijk kun je na tig lagen je vloer er dekkend wit mee maken.
