Marynen wasmachine maakt lawaai tijdens centrifugeren.
Onze wasmachine maakt al enige tijd lawaai tijdens het centrifugeren.
Het is een Marynen century 2400E en hij is 4 jaar oud.
Wat kan de oorzaak zijn?
Hoe is hij te repareren?
Wat gaat er gebeuren als ik er niets aan doe?
Probleem kan veroorzaakt worden door defecte lagers.
Haal de aandrijfsnaar los en draai de trommel snel rond.
Als dit en zwaar rollend geluid geeft, zijn de lagers inderdaad niet goed meer.
Blijf je hier mee door draaien, dan zal het lawaai steeds erger worden en de trommel kan dan vastlopen.
Voor reparatie kan je het beste kontakt opnemen met de technische dienst van Electrolux.
Binnen 5 jaar is er namelijk nog een coulance regeling van toepassing.
Henny, bedankt voor je antwoord.
De trommel maakt inderdaad een zwaar geluid.
Ik overweeg nog om de machine zelf te repareren, zijn de lagers te demonteren of moet de halve trommel vervangen worden?
Als het een kunststof kuip betreft, dan moet je inderdaad het gedeelte met de lagers compleet vervangen.
Als het een metalen kuip betreft, kan je de lagers + simmering (afdichting) vervangen.
Voor het demonteren van het achterste gedeelte van de mantel, zie:
Lagers vervangen van Zanussi FJS 1276H.
