Marynen MF 228 wasmiddel spoelt niet weg.
Bij onze wasmachine word het wasmiddel in bakje b2 en de wasverzachter in bakje C niet weggespoeld tijdens de programma`s.
Ondanks demontage van deze bak en het reinigen van verstopte water kanalen heeft dit geen baat gehad. :(
Het "veersysteem" dat volgens mij het desbetreffende bakje tijdens het programma mechanisch selecteert waar het water in moet komen,is mijns inziens okay.
Wie heeft er een suggestie voor mij ? :idea:
Achter in de deksel van de zeepbakhouder zit het mechanisme om het binnenstromende water naar het juiste bakje te sturen.
Ontkoppel de verbinding met de timer eens en probeer, tijdens de waterinname, om zelf de juiste bak te kiezen.
Als dit goed gaat, weet je dat het probleem in de aansturing van de timer zit.
Vermeld bij Zanussi/Marijnen/AEG altijd het PNC nummer van de machine.
Hallo Henny,
dank voor je advies. Inderdaad een goed idee ! Mechanisch kan er eigenlijk weinig mis. Nu maar hopen dat het al wat oudere beestje weer aan de praat wil.
Ik houd je op de hoogte als het gelukt is.
Met vriendelijke groet,
Ron
slechte-kluskabouter
