Op verschillende standen van de klok gaat hij steeds pompen, de andere standen doen helemaal niets. De motor van de klok krijgt ook geen spanning. Koolborstels nog prima.
Wil je even de PNC code (productnummer) vermelden?
En verder wil ik graag weten of deze machine een aangebouwde waterstop heeft. Dat is een stevig blok aan het einde van de water-toevoerslang. Zit (onverbrekelijk) zit vast aan de slang, aan de kant van de kraan.
Dan vervalt de snelle tip, die ik eventueel (aan de hand van het steeds pompen) zou hebben gehad: lekkage naar de bodemplaat. Dat is alleen bij wasmachines met waterstop.
Helaas, dan wachten op een suggestie van een witgoed-specialist...
Kijk even of de deksel goed sluit, want deze machine's pompen, terwijl de deur/deksel is geopend. Probeer ook even na te gaan of de kraan water geeft, en of u iets hoort brommen.
