Marynen cmf florijn electronic wasmachine
Mijn was machine draait zijn programma en halverwege zijn programma stopt hij en geeft hij 2 korte piepjes dan een korte pauze en dan weer 2 piepjes en herhaalt dat steeds kan iemand mij daar mee helpen
Bij voorbaat dank
Foutcode E2x is afvoer(pomp) gerelateerd.
Contoleer de pomp op verstopping en contoleer ook of het schoepje soepel in beide richtingen op kan draaien.
Dat hoort inderdaad niet zo.
Ik weet zo niet hoe het schoepje op de as hoort te zitten.
Demonteer de pomp en kijk hoe het hoort te zitten en af je het weer vast kunt krijgen.
Bij twijfel vervangen.
CenRHaelen
