Marynen CMF 805 springt steeds in pauze stand
Wij hebben een Marynen Wasmachine van het type CMF 805. Als we gaan wassen dan is de kans groot dat de wasmachine op Pauze springt (alleen het pauze lampje knippert). Volgens mij probeert hij eerst de machine leeg te pompen en zodra hij water wil gaan pompen, springt hij op pauze.
Dit gebeurt niet altijd, soms doet hij het een paar dagen goed en dan is het ineens weer ellende. De oplossing is vaak de machine 2 uur volledig uit laten staan en het dan nog eens proberen.
Ik heb het afvoer filter schoongemaakt (was eigenlijk al schoon) en ook in het filter van de toevoerslang zit geen vuil.
Weet iemand wat dit kan zijn? (een reparateur laten komen is wat lastig, want je zal net zien dat die het op die dag net wel doet).
Marco
Heb zelf dit probleem 1 x mee gemaakt, bleek toen een probleem te zitten in de voedingsspanning. Hierdoor valt het programma weg en gaat het lampje knipperen. Advies: even met een multimeter de spanning meten die in de machine aankomt.
Hetzij in de trekschakelaar aan de muur, hetzij in het "stopcontact".
In het bij mij voorkomende geval bleek het zelfs in de meterkast te zitten.
Indien dit alles in orde is moet u er rekening mee houden dat in zo'n geval de stuurelectronic defect kan zijn
Bedankt,
Het lampje op de trekschakelaar gaat inderdaad soms ook even uit. Dat wordt dus even de monteur inschakelen.
We hebben het probleem waarschijnlijk opgelost.
We hebben de stop vervangen van de groep waarop de wasmachine is aangesloten. We hebben nu al een week zonder problemen kunnen wassen.
Bedankt !
anouk.verbrugge
