Marijnen wasmachine werkt niet meer goed
Ik heb problemen met een Marijnen wasmachine
Vision CMF7400
type: P6298714
product nummer: 914780571102
Sinds een verplaatsing werkt de machine niet meer goed.
Deze wasmachine stel je in met een draaiknop. Ik gebruik altijd programma 2. Maar nu blijft hij op 2 staan en gaat niet verder.
Hij neemt water en draait een paar keer en stopt dan. Als ik hem met de hand een tikje verder zet draait de knop/klok zelf door naar 3 en stopt dan.
Nummer 13 werkt (water wegpompen).
Centrifugeren werkt voor een deel, hij gaat water wegpompen en draait even en stopt dan weer.
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
met vriendelijke groet,
Wij hebben dit vroeger ook wel eens gehad en toen bleek dat er een braampje op de schakeling van de mechaniek van de klok zat.
Iedere keer een tikje verder gezet en opeens na een hele tijd zo te doen was het weer over.
Misschien hebben andere forum leden nog een idee.
Succes
Controleer of alle bedrading aangesloten zit, er kan wat los gegaan zijn tijdens het plaatsen.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en alle draden aangeduwd. Maar zo te zien zat alles vast. Verder heb ik de klok langzaam (tik voor tik) een paar keer rondgedraaid.
Ik zal kijken of het nu weer werkt.
Ik heb de machine gevuld met weinig kleding en ingesteld op nummer 10, een kort programma. Hij vult met water en gaat een paar keer draaien. Daarna stopt het programma en blijft de klop op tien staan.
Ik hoop niet dat de klok kapot is.
Kan ik die zelf vervangen ? Is het een dure reparatie ?
Is stand 10 toevallig de centrifugestand ?
Zo ja controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, als ze 15 mm of minder lang zijn moeten ze vervangen worden.
Nee, stand 10 is een kort wol programma op 30 graden.
De machine vult even met water (paar seconden) en dan stopt dat, na een halve minuut vult hij verder met water. Hij draait een paar keer om en om naar links en naar rechts. Na een paar minuten stopt dat.
De knop blijft op tien staan.
Hetzelfde bij de andere programma's.
jeenss
