Marijnen wasmachine openen - koolborstels - tacho
Onze Marijnen vision cmf7200 spoelt wel, draait niet, programma loopt door.
Op het forum ben ik dit probleem tegengekomen en het zullen waarschijnlijk de koolborstels of tacho zijn.
Nu heb ik de bovenkant van de machine afgehaald en nu?
Waar zit de motor... de koolborstels... de tacho?
Wie kan helpen?
Alvast bedankt!
Niet te schuin hé Co en vooral niet te recht anders lig je eronder. :)
Dan zie je 2 zwarte plastic houders zitten, dat zijn de koolborstels, met kruiskop of een dopje 5,5 mm.
Kan je zo vervangen.
Heb ze gevonden en losgehaald, nu zit aan de andere kant een koper(?)draad aan een zwart rechthoekig plastichoudertje vast waar een (stroom)draad aan zit, hoe krijg ik ze hiervan los?
Zitten geen schroefjes of klemmetjes?
Er zitten kleine amp stekertjes aan, als het goed is zit er een klein pinnetje dat uitsteekt. Als je dat met je vingers beetpakt en het stekertje beetje heen en weer haalt dan trek je het er zo vanaf, dus lipje iets indrukken.
Nou het is gelukt, heb de koolborstels vervangen, van eentje was een klein hoekje af.
De wasmachine doet het nu nog niet, komt dit door de beschadigde koolborstel?
De wasmachine spoelt, blijft spoelen... of loopt door het programma en stopt alleen bij spoelen. Als ik hem laat centrifugeren doet hij dit langzaam/lage toeren.
Ik heb de koolborstels vervangen, van eentje was een klein hoekje aan de bovenkant af. De wasmachine doet het nu nog niet, komt dit door de beschadigde koolborstel? Of zou er iets anders aan de hand zijn?
Hoop dat iemand raad weet! (we hebben 5 kids en de was stapelt zich op :cry: )
Kijk ook de slang van de pomp naar de kuip eens na, zit vaak verstopt met flippo's of andere voorwerpen die niet in de wasmachine thuis horen.
Wasmachine voorover zetten en de dikke zwarte slang goed inknijpen en voel of je er wat in voelt zitten.
Anders verwijderen en testen.
Ik heb het (pluizen)filter onderin machine nagekeken was zo goed als schoon, heb de zwarte slang beknepen voelde "zanderig" maar niet verstopt. Flippo's zitten allemaal nog in de map. :wink:
Ik heb soldeerpuntjes op de printplaat bekeken en die zien er allemaal intact uit.
De waterhoogteregelaar, zit dit bovenop het waspoederbakje en krijgt deze "tikjes" van de programmaklok? Moet ik hier iets schoonmaken (las ik op ’t forum over) en zo ja waar?
Nee, er lopen geen witte(lekkage) sporen over de motor...
Dat een van de nieuwe koolborstels iets beschadigd is maakt niet uit?
De motor gaat helemaal niet draaien, hij blijft spoelen. Wanneer ik de programmaknop iets doordraai draait de knop zelf verder tot hij bij een spoelonderdeel komt en blijft daar weer hangen.
Als ik hem handmatig doordraai naar het centriguren dan gaat hij wel leegpompen, draaien, centrifugeren.
Ik lees nog ff 3 stukjes terug, je spreekt hier over tikjes. Komen die uit het grotere (ong 10cm) ronde niveau regelaar? Als dat diverse tikjes geeft, wil het toch zeggen, dat er met de slang onder de kuip iets mis is.
Als deze namelijk verstopt zit of geblokkeerd in de dunne slangetjes, die naar de ronde cilinder gaan, moet je dat slangetje loshalen en goed doorblazen. Kan met de mond, steker eruit halen, en ook even op dat tuutje van de niveau regelaar blazen.
Als deze 2 of 3 tikjes geeft en dan weerstand voelt, is dat voor zover mogelijk schoon.
Geef aub het 914........ nummer even, ook de /00 of /01 of de andere schrapnummers, zijn er namelijk 6 verschillende types van, vanaf 1996.
Graag bericht!
De nummers: 914780570/01, ser.no. 95100147 en type P6297714.
Heb eerst de dikke zwarte slang onderaan losgemaakt, was niet verstopt.
Krijg nu met geen mogelijkheid die slangenklem er weer omheen, morgen eerst een andere klem halen...
Als je een dopje 13 hebt, en met een punttang de klem samenknijpen, dan de dop eromheen doen, dan de ring om de slang, dan de slang op de filterhuis, dan de dop van de klem afhalen.
Ik ga nu kijken wat het probleem is of kan wezen oke.
heb net ff met collega hier overlegd, we "denken" dat de programmaschakelaar niet in orde is, maar kunnen er naast zitten,
i.v.m. vage klachten is moeilijk vast te stellen per mail, sorry.
