Marijnen koel vries combinatie
Na het uitzetten (ontdooien)van kast deed hij het niet meer het geeft soms klikjes als ik stekker erin doe, maar wordt niet koel en vriest niet meer.
Mensen met die dit probleem kennen
Tik eens met een houten hamer op de compressor, soms helpt dat.
Het relais kan ook kapot zijn.
Heb je al een tik met de hamer gegeven?
Doe dat eerst even.
Het relais zit op de compressor onder een kapje.
anouk.verbrugge
