Marijnen CMF916 foutcode e90
Mijn wasmachine, een Marijnen CMF916 geeft helaas de foutcode 'e90'. Nu zie ik op verschillende plekken en over andere merken/typenummers dat het zou kunnen gaan om een electronisch probleem. Klopt dat ook voor mijn wasmachine want die zit er niet tussen?
Hij deed al een paar keer vreemd. Het lampje van de pomp ging branden waarna ik hem heb laten leeglopen, het filter heb schoongemaakt en vervolgens een paar keer heb laten draaien zonder was op 95, zonder wasmiddel. Daarna deed ie het weer en was het pomplampje uit. Nu geeft ie dus die code E90 en kan ik de deur met geen mogelijkheid meer open.
Nu heb ik een aantal vragen waarvan ik hoop dat iemand het antwoord weet!!
-Wat houdt die 'E90" code precies in? Of is dat niet te zeggen?
-De deur is vergrendeld. Ik heb het water eruit laten lopen maar hij blijft dus op slot. Ik wil graag mijn was eruit halen. Is er een manier om die deur toch los te krijgen?
-Als het een electronisch probleem is, zijn dan de kosten hoog en is mijn machine dat nog wel waard?
-Waar vind ik een goeie betrouwbare monteur?
Ik hoop dat iemand weet hoe nu verder?
Alvast bedankt!
**editik zie dat ik ook een productcode moet meegeven, waar vind ik die op het apparaat?**
Is inderdaad zo goed als zeker een electronica probleem.
Kan alleen door en monteur verholpen worden, bel eens met een (plaatselijk) bedrijf dat in witgoed handelt, dan heb ik het niet over de grote ketens.
Ik heb inmiddels de deur ontgrendeld. Ik had in eerste instantie de stroom eraf gehaald via het kastje waarop de machine is aangesloten. Iemand vertelde me dat ik ervoor moest zorgen dat alle reststroom ook weg was en dat je dat kon bereiken door hem helemaal los te koppelen van de stroom (dus de stekker eruit). Daarna ging de vergrendeling ook los!
Ik heb nog geen nieuwe was kunnen draaien. Hij geeft nog altijd de E90 code. Zal toch een reparateur moeten inschakelen vrees ik.
Als ik dat gedaan heb op een andere oplossing heb zal ik in elk geval laten weten wat nu het probleem was!
Toch best lastig met 3 kinderen zo zonder werkende wasmachine :?
