Marijnen CMF805 lijkt in de war
Marijnen CMF 805
Type: P 6246627
Produktnum: 914511500
Hallo forum
Hierbij nog een vraag over de storing van de wasmachine
Als de wasmachine aangezet wordt op hoofdwas 95 graden, draait hij 3 minuten , maar het water wordt niet warm of heet .
Dan springt hij vanzelf naar het spoelprogramma , waar hij ook nieuw water neemt , en blijft dan op dit programma hangen.
Hij gaat dus niet verder
Kan wel met de druktoetsen verder schakelen,
En kan zo dan ook een programma helemaal afmaken, alleen dan koud water
Nu heb ik bij het verwarmingselement gemeten
Het element heeft al stroom als hij nog geen water heeft genomen.
Maar stroom toevoer stopt als het water wordt ingehaald
Zolang er water in de trommel staat krijgt hij geen stroom
Als ik dan het water weg laat pompen en weg is krijgt het element weer stroom
Dus voor mijn gevoel precies verkeerd om
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Waarmee heb je de spanning op dat verwarmingselement gemeten?
Ik moet me sterk vergissen, maar ik vermoed het volgende:
Ik denk dat je het gemeten hebt met een éénpolige spanningszoeker (zo n schroevendraaier met een lampje erin). Want dan krijg je, afhankelijk van de stand van de stekker in het stopcontact, precies het genoemde effect. Je meet dan de fase op het moment dat het verwarmingselement niet verwarmt, (lampje in spanningszoeker brandt) en wanneer hij verwarmt, meet je geen spanning.
Als je dan de stekker omdraait krijg je precies het tegenovergestelde effect...
Koop een (eenvoudige) universeelmeter of tweepolige spanningszoeker en meet de echte spanning over het verwarmingselement, dus met de polen van het meetapparaat aan elke kant aangesloten. Zoiets als in Veilig werken met elektriciteit / begrippenlijst elektra afgebeeld.
Het is namelijk al lastig genoeg om op afstand te vertellen wat er aan een wasmachine mankeert, en dus is het wel nodig dat er correct gemeten wordt.
Maar misschien heb ik het wel helemaal mis, en heb je het wél met een echt meetinsrument gemeten? Dan zou de elektronica wel erg in de war zijn, om het precies omgekeerd te besturen...
Overigens zou de display volgens mij een foutcode moeten aangeven, indien het element niet verwarmt. Ik vermoed dus een andere oorzaak, helaas kan ik niet zeggen wat.
Geef in elk geval even aan of mijn "theorie" over het meten klopt!
Ja klopt helemaal ik heb dus met zo een schroeverdraaier gemeten,
Dus dan zou het wezen dat het verwarmings element wel spanning krijgt
Maar ik voel geen warmte aan de voorlaad deur
Of duurt het langer dan 3-4 minuten om die warmte dan te voelen
In ieder geval ga ik morgen op de correcte manier het verwarmings element opmeten
In ieder geval ben ik al blij met deze les
Is toch weer een stapje de oplossing kant op
Het kan ook zijn dat er wat met de printplaat of computer is, dat weet ik dus nog niet
Bij deze al mijn hartelijke dank Jaco
Oke ik heb vandaag dus goed gemeten
Inderdaad met een tweepolige spanningszoeker meet je beter, ik weet nu dus dat ik geen spanning krijg op het verwarmings element
Hij doet wel het programma van hoofdwas naar spoelen naar pompen en centrufigeren.
Maar hij verwarmt niet
Dus dat is nu mijn vraag dan
Waar kan het aan leggen dat hij geen spanning geeft naar het verwarmings element
Heb je nu een multimeter of alleen een spanningszoeker aangeschaft?
Je zult namelijk ook een ohm-meter nodig hebben.
Dit om de NTC temperatuurvoeler door te kunnen meten.
Deze voeler bevindt zich tussen de twee aansluitingen van het verwarmingselement.
Deze meting moet je dus uitvoeren zonder spanning op de machine.
Indien de weerstand van deze voeler oneindig is, dan is deze defect.
bestelnummer NTC voeler: 3792171021
Sorry henny ik krijg geen melding in mij mailbox als er een antwoordt is, dus kijk ik af en toe
ik heb de meters alle twee
de NTC temparatuurvoeler zit in de zijkant neem ik aan van de omhulsel waar de trommel in draait
Die heb ik nog niet gemeten, en met oneindig bedoel je zeker dat de ohm meter op 0 komt te staan, bij weerstand geeft hij een getal aan tot 1 en dat is volle contact, of is het net anders om
Ik las ook dat het verwarmings element een weerstand moet geven, maar dat doet hij niet
Als ik met de omh meter meet geeft het display 0,000 aan
ik ga straks de NTC meten
U kunt onder het antwoordvenster aanvinken dat u gewaarschuwd wil worden bij een nieuw bericht.
Wel ik heb het element er uit gehaald en er stroom opgezet in een emmer water, verwarmt prima
NTC opgemeten is ook goed
Slangetjes naar drukschakelaar doorgeblazen
Met ander slangetje de drukschakelaars een paar keer laten klikken door er op te blazen.
En kijk eens aan hij doet het weer prima tot nu toe
Ik heb zelf het vermoeden dat het in de aan/uit druk knop zat/zit
Maar wachten of het zo blijft
Namens mij en de oudere dame van 82 , jullie bedankt voor de hulp
Ze kan haar knip dicht laten, aow is ook niet zo veel
Goeten Jack
Klusser Mirjam
