Marijnen CMF 1400 Stopt na enkele seconden
Hallo allemaal,
Ik heb de ziekfunctie gebruikt maar niet iets kunnen vinden wat lijkt op mijn probleem.
Verder wel een geweldig mooi forum met heel veel informatie. Super.
Ik hoop dat er iemand weet wat het probleem zou kunnen zijn van onze wasmachine en hoe eventueel op te lossen.
Het betreft een Marijnen CMF Florijn 1400 Type:P6848645
Stekker er in en de waterkraan open.
Als we een programma starten begint hij met water nemen en gaat dan draaien. Na enkele seconden stopt het programma en gaan alle lampjes uit op de machine ongeacht welk programma er word gekozen.
Het afpompen moet dan diverse malen worden ingeschakeld om de machine leeg te krijgen omdat hij dan ook telkens stopt en de lampjes allemaal uitgaan.
Na enkele seconden wachten gaat hij weer even aan de slag voor weer enkele seconden.
De tijd dat hij dan wat doet wordt na regelmatig proberen wel steeds korter.
Na meerdere keren proberen gaan de lampjes direct uit na inschakelen van de machine.
Het lijkt er wel op dat er iets warm wordt waardoor hij uitschakelt maar dat zal wel meer met mijn minder technische kant te maken te hebben.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft en dit met mij zou willen delen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Groeten,
Jaap
Machine op zijn zij leggen dan kunt u bij de koolborstels op de motor,deze vervangen indien korter dan 5 mm
Ik denk eerder aan een slecht contact op de printplaat en/of de bedrading.
Als hij ook bij alleen het afpompen uitvalt heeft dat niets met de koolborstels te maken.
Machine draait ook bij het pompen doet deze dat niet valt hij ook in de fout,dus koolborstels controleren
De koolborstels heb ik gecontroleerd en die hebben nog een lengte van 2½ cm, zou dus nog lang genoeg moeten zijn.
Printplaat en bekabeling nagekeken maar niet kunnen ontdekken wat er mis zou zijn. De storing is er nog steeds.
De storing doet zich voor in alle programma's.
Iemand misschien nog een idee waar te zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Jaap
Nee je zal toch moeten gaan meten waar het fout gaat.
Misschien dat het netfilter stuk is, maar het bljft gissen zo.
Mijn laatste vermoeden gaat uit naar de prestostaat deze zit boven in het machine ,probeer eens het slangetje los te halen en deze door te blazen
Diverse adviezen geprobeerd maar helaas zonder succes
Vandaag een nieuwe gekocht daar de wasstapel steeds groter werd.
Allen vriendelijk bedankt voor de antwoorden.
Groeten,
Jaap
