Manuele garagepoort wilt niet meer sluiten
Beste, ik denk dat het een sectionale poort is,
Zie foto's het slot, en dan een foto van binnenkant dat de pen niet in het gaatje gaat.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ik gebruik de garage niet zo vaak, zeker al een winter gepaseerd, en nu ik deze wil sluiten , lukt het niet
530AB15B-D1C4-45B7-A746-B47F310FE1B3.jpg 1CD4254C-A112-4044-975A-6F2773ED0788.jpg IMG_7141.JPG
Als je de greep aantrekt voordat je er aan draait, valt de pen dan wel in het gat?
K heb dat geprobeerd, zelfs met een buurman die zelfde garage heeft, bij hem ging dat allemaal goed, bij mij niet.
Er is dus iets mis met de uitlijning van de pen.
Als ik de u-vorm bekijk dan is een deel niet haaks en ontzet.
Eventueel het gat in de stijl wat opruimen, want de pen loopt duidelijk klem.
Je zou ook de plaat aan de linker zijde kunnen opvullen met een sluitring tussen penhouder en deur zodat de uitlijning wat verbetert.
technieker is geweest en heeft dat onderdeel waarin de pin in gaat vervangen . Voordat hij nieuwe plaatste nog goed hier en daar geklopt .. . Nu sluit het slot normaal .
Hij zei ook dat er een misvorming aanwezig was .. hoe dat komt is nog de vraag , toch niet iemand die probeerde in te breken ? Ik huur deze garage iets verder van mijn thuis er is een slagboom die soms wel open staat .. . Normaal enkel met badge binnen . En daar zijn ook studio’s appartementen .. .
Ik denk dat dit een fout uit het verleden is want het gat in de rail is al eens ovaal gevijld om te passen.
En bij dit soort mechanieken zou een spuitje smeerolie ook wel eens helpen. Het zier er allemaal wat droog uit.
Hopelijk geen verkeerde installatie want dan weer hetzelfde probleem later... .
waarom zou de pin mooi in het komen als er wd40 ofzo op gespoten wordt ?
dus aan te raden jaarlijks alles in te spuiten van het mechaniek ? Eerst proper maken zeker
De deur is tijdens de montage gewoon niet goed uitgelijnd geweest.
En ja als je wilt dat alles soepel loopt, dan is af en toe een spuitje smeerolie een handig hulpmiddel.
WD40 heeft een andere taak en lijkt smeermiddel maar is het niet. Het heeft een ontvettende en waterverdringende werking, vandaar ook de naam WD
Ja maar dat is niet de WD40 die als merknaam voor vochtverdrijving en kruipolie gebruikt wordt.
Dat kan ook goed, maar is wel prijzig dan kun je bij de discounter ook gewoon siliconenspray nemen voor een paar centen.
