Manometer en vulkraan op badkamer radiator
Ha mede klussers,
Ben aan het uitzoeken hoe ik ons lillike grote ding in de badkamer kan vervangen door een CV handdoekradiator.
Dit is tevens het vulpunt met manometer.
Heb deze kraan op het oog, kan haaks en recht:
Als je hem recht aansluit, heb je haaks 2 x 1/2" over. Dacht die naar voren laten wijzen ipv achter en daar de manometer en de vulkraan op aan te sluiten. Kan dat, of vergeet ik iets?
Hier een koppel stukje tussen voor de vulkraan van buitendraad naar binnendraad:
En hier ook:
Is er nog iets waarmee deze set-up gemoderniseerd kan worden? Dan hoor ik het graag.
Groet!
J
Link verwijderd, zie forumregels - mod
NB: Neem svp even de moeite om afbeeldingen via de uploadfunctie van het het forum te plaatsen. Linkjes verdwijnen in de loop van de tijd, een afbeelding op het forum geplaatst niet.
Ah ja thanks! En excuses... Iets te enthousiast.
Dan even chronologisch De kraan:
De vulkraan:
En de manometer met achteraansluiting van Remeha. Lijkt gekneld te moeten worden. Dus een knelkoppeling met binnendraad 15 mm zou dan op de radiator kunnen geloof ik.
Als je een radiator neemt met midden en zijaansluitingen, dan kan het vulpunt op een zijaansluiting.
Met een foto van hoe het er bij de CV ketel uitziet kunnen we je mogelijk helpen om daar een oplossing te verzinnen. Dan wordt het in de badkamer mooier.
ps. de manometer heb je niet nodig als je de druk op de ketel kan aflezen. Dan alleen wel vullen met 2 personen, of steeds een klein beetje en heen en weer lopen.
Ah thanks @Jackd! Goed idee van de radiator met 2 aansluitingen.
Heb toch ook foto's gemaakt van de CV.
Durfde het zo stellig te zeggen, omdat ik het me heb laten vertellen, maar een second opinion zou heel fijn zijn!
Het vullen gaat nu via de wasmachine kraan. Erg irritant om die steeds los te moeten koppelen.
Bij de CV zit in de wijde omgeving geen radiator in de buurt. En het is een huurwoning, zou ook even op moeten zoeken wat er precies aangepast mag worden.
Ben benieuwd! :) Bedankt voor de suggestie
De vul automaat zit onder de ketel, van de warme waterleiding naar de CV leiding.
Aan de ketting hangt de sleutel erbij om de vierkante kranen te kunnen openen.
Het is alleen niet fraai dat die vult vanuit de warme waterleiding, koud was beter geweest.
Als je de beide de kranen nu opendraait om te vullen dan gaat de ketel branden.
Behalve als je de ketel in drukmeetmodus zet da staat de ketel uit.
Vr Gr
Er is verder dus niks nodig.
Mocht de druk lager of helemaal eraf moeten dan kan dat via de vuilafscheider. (emmer eronder! )
ps. als je vaak moet bijvullen dan zou ik dat doorgeven aan de verhuurder.
Wat echt? Dit ken ik nog niet.
Dus ik draai die twee vierkanten kranen open en hij zou rechtstreeks vanuit de leiding door de keerklep heen moeten vullen?
Even proberen...
Hmmm er gebeurt niks. Druk is 0.9 dus daar kan best nog wat bij.
Hoef de kranen er toch niet praktisch af te draaien? @Cvolieboy Er zitten plaatjes op die dat ook tegenhouden.
Dit is het model, hoopte een (technische) handleiding te vinden oid, maar helaas.
De digitale CV meter is ook gelijk de drukmeter voor daarzo.
En Thanks @Jackd. Dat moeten we inderdaad doen! Heb een lek ontdekt bij een radiatorbuis
Groet,
J
Het zijn kogelkranen, die hoeft je maar 1/4 slag te draaien om helemaal open te zetten.
Het streepje dat erop staat laat zien of ie dicht of open staat. (bij jou staan ze dicht, de streepje staan haaks op de stroomrichting.
Maar liever een klein stukje, beter rustig aan dan te snel.
Ha @Jackd, heb er even mee staan klooien en wat filmpjes over opgezocht, er lijkt niks te gebeuren.
Je zou het duidelijk moeten horen of merken aan de naald van de CV zoals ik het begrijp. Maar dat is niet zo.
Zie ik iets over het hoofd, of kan er nog iets anders zijn?
Groeten,
J
Met beide streepjes horizontaal zou het moeten werken.
Wat is de druk nu?
Zou nog kunnen dat de waterdruk daar laag is en dat de cv druk 2 bar is. Dan komt er niks meer bij.
Of een defecte manometer, maar je hebt er twee, dus als die hetzelfde aangeven zal dat het niet zijn.
