Manchet vervangen Bosch Avantixx
Beste mensen,
Ik ben vandaag bezig geweest om het manchet te vervangen van onze Bosch wasmachine. Het is een 2012 model waarbij het vrij lastig is om de manchet te vervangen is, omdat zover ik kan zien de frontpanel er niet af te halen is.
Ik heb inmiddels de manchet eruit gehaald en de nieuwe erin, maar ik moet nu de veer weer bevestigen om het manchet. Hier loop ik op dit moment helaas op stuk, omdat er teveel in de weg zit om deze goed te kunnen bevestigen.
Is er iemand die tips hierbij kan geven hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Ik hoor het graag!
Ik neem aan dat u de veer rond de kuipopening bedoelt ?
De manchet erop zetten en naar binnen klappen, dan kunt u er beter bij, de machine daarbij schuin achterover zetten levert nog iets meer ruimte op.
Dank voor de snelle reactie! Het gaat om de veer die achterin geplaatst moet worden. De andere veer die in de kuip opening geplaatst moet worden zal niet heel lastig zijn. Ik kan er eventueel een foto van maken?
De veer achterin is die waar de manchet om de kuipopening zit, de voorste zit om de deuropening.
anouk.verbrugge
