Manchet bevestigen blue air AV 4239 CT
Best forum,
Zoekend naar de oorzaak van de muffe lucht uit mijn wasmachine ontdekte ik, dat de manchet vol drab zat. Om deze beter schoon te kunnen maken, heb ik de dunne metalen kabel aan de voorkant losgemaakt.
Dit had ik beter niet kunnen doen, ik krijg hem niet meer terugbevestigd. De handleiding bied geen soelaas en on line vind ik zo gauw geen betere handleiding. Heeft iemand een idee?
Verder staat er in mijn handleiding, dat het filter elke maand moet worden schoongemaakt, maar ik lijk zo'n filter niet te hebben. Het typenummer van de wasmachine in de handleiding en op mijn machine komen overeen, maar de handleiding toont een plaatje met rechtsonder een luikje voor het filter. Dit luikje heb ik dus niet.
De wasmachine staat nogal lastig in een inbouwkast, dus ik wil hem alleen verplaatsen als iemand weet of zich elders op het apparaat een filterluikje bevindt.
Alvast bedankt voor de tips,
Met vriendelijke groet,
Jilt Dijk
Is deze knelring voorzien van een veer, of heeft deze een (verstelbare) schroefverbinding?
Indien deze knelring is voorzien van een veer, leg deze dan eerst aan
de bovenzijde in de buitenrand van het manchet, daarna de zijkanten
en als laatste de onderkant met een platte schroevendraaier op z'n plaats drukken.
Een derde hand is wel eens handig om het gedeelte wat al op z'n plaats
zit, vast te houden.
Indien de pomp niet via de voorzijde is te bereiken,
(kijk ook even achter de kunststof plint) dan is het niet noodzakelijk deze te reinigen.
Oeps, ik zie nu pas dat de manchet een soort sleuf heeft die om een uitstekende rand aan de voorkant van de wasmachine (rondom de laadingang) gelegd moet worden. Bij het afhalen heb ik dit niet gemerkt. :oops:
Inmiddels ben ik alweer een wasje aan het draaien. :D
De knelring heeft geen van beide genoemde kenmerken. Het is eigenlijk een soort metalen draad of kabel waarvan de kop aan de staart vastgemaakt kan worden. Er zit wel een lus aan een van de uiteinden die aan de wasmachine vastgeschroefd wordt, maar dit is voor mijn gevoel geen manier om de ring strakker te trekken.
Ik heb trouwens niet het gevoel dat de geur minder is geworden. Waar kan een muffe lucht nog meer door veroorzaakt worden? Een filter lijkt er dus niet te zijn of niet toegankelijk te zijn.
Henny, bedankt voor het antwoord!
Muffe luchtjes in wasmachines worden vaak veroorzaakt door schimmels, die ontstaan doordat er nooit op een hoge temperatuur (90° of 95°)gewassen wordt, en soms ook door een te hoog zeepgebruik.
Kijk even bij het volgende onderwerp voor een reinigingsmethode.
Sodamethode voor wasmachines
