Manchet AEG Lavamat Carat 74738W
Na geslaagde omruil van de pomp, krijg ik nu de manchet niet meer vast. Is daar een bepaald gereedschaap voor nodig?
Ik snap wel dat de veer het rubber op de rand moet vastklemmen, maar halverwege schiet de boel steeds weer los.
Eerst het manchet goed om de rand van de opening leggen.
Daarna de metalen ring met veer omleggen.
De veer moet aan de onderzijde, achter de rubber flap, liggen.
Zelf leg ik de ring eerst aan de bovenzijde in de rand van het manchet.
Daarna de linker- en rechter- zijkant.
Als je niet zo ervaren bent, is het handig als een hulp de ring even op zijn plaats houdt.
Vervolgens kan je het laatste stukje met een platte schroevendraaier (pas op niet in het rubber steken) op zijn plaats drukken.
Hierna de rubber flap er overheen trekken.
Hallo Henny,
Wat ik niet helemaal snap is hoe je de ring nog kunt omdoen als je eerst
de manchet al om de opening hebt gedaan. Ik ga er teminste vanuit dat
de manchet zoals bij mij nog vast zit aan het voorpaneel..of moet ik het manchet van het paneel losmaken.
Eerst het manchet om de rand van de opening monteren.
Het manchet zodanig monteren, dat de buitenste rand van het
manchet, achter de opstaande rand van de opening komt te liggen.
(net zo iets als een fietsband om de velg leggen)
Het manchet zit dan eigenlijk al vast.
De ring met veer zorgt er alleen voor dat het manchet , met name
bij het centrifugeren, niet los kan komen.
:D Het is gelukt, de machine draait weer als een zonnetje.
Wel moest de manchet eerst los van het voorpaneel om eerst goed
op de rand van binnentrommel te kunnen worden bevestigd.
Daarna was het verder niet zo moeilijk meer.
Bedankt voor alle goede hulp,
Erich
