Manchet achter keukenblok
Mijn water afvoer is 50mm, zit (straks) achter de vaatwasser en moet naar links voor keuken wasbak. Heb hem al op ongeveer 25cm boven grond met multitool afgezaagd. Daaronder straks water leidingen die ook naar links gaan.
Twee vragen
1. Moet ik de 50mm PVC lijmen of mag ik gewoon manchet aansluitingen gebruiken (heeft mijn voorkeur)
2. Kan ik niet beter met 2 x 45 bochten naar links gaan of gewoon 90 graden zoals nu gelijmd op de foto
Bedankt voor de hulp
P.s. keukenkastjes komen door groter blad 10cm van muur af te staan.
gewoon door zagen en je kan met manchet wel werken als je dat liever hebt.
Ook gemakkelijk bij verstopping zodat je met veer er in kan.
Het kan net zo als nu zit maar weel om denken nu loopt afvoer wat tegen, en als je 2x45 graden neemt kan je het corrigeren.
Pietertje!
