Mal maken voor betonmuts
Hoe breed is de basis en wat is de hoogte ?
De uitslag van 1 zijde is een driehoek met een basis van de breedte of lengte van de piramide en de hoogte is de wortel uit (1/2 breedte in het kwadraat + de hoogte in het kwadraat)
De uitslag van de piramide zijden is een driehoek
Voorbeeld basisvlak piramide 20 x 20 en hoogte 50 cm
Dan wordt de basis van de driehoek natuurlijk 20 en de hoogte de wortel uit : 10 x 10+ 50 x 50 = 51 cm
Hieronder de uitslag
Hi Willem, ik wil de betonmuts 35cm bij 35cm maken, de hoogte van de 'piramide' is niet super belangrijk maar mag echt niet te hoog zijn, ik zie een tegel van 35x35 voor me, die 5cm hoog is dan daarbovenopen de 'punt' van ongeveer 3-5 cm. Echter heb ik eens goed na zitten denken, ik heb 8 van deze paalmutsen nodig en vind het super leuk om het zelf te maken, alleen kan ik moeilijk 8 mallen gaan maken, of 1 mal en dan 8 keer beton aanmaken. Was nu van plan om gewoon platte paalmutsen te maken, met een plaat betonplex kan ik dan 8 mallen in 1 keer maken, gaat veel sneller.
Wat denk je?
Yes dat is nu idd het plan, omdat een primamidevorm ik 8 keer zou moeten gaan gieten omdat de mal moeilijk te maken is.
Als je strook geplastificeerd spaanplaat koopt van bijv 8 mm dik (die vlak ondersteund) en je spijkert hier latjes van 5 cm hoog op dan maak je goedkope mal. Door de gladde bodem krijg je een dichte structuur. Netjes afreien en 7 dagen laten drogen voordat je gaat ontkisten. Eventueel per tegel een 45 gr. latje rondom op de bodem aanbrengen. Krijg je een mooie afschuining c.q. vellingkant.
Of een bekisting maken van plaat materiaal waar je aan de binnenkant een folie tegen aan niet.
Verder zou je het beton nog DHZ kunnen verdichten door met een sds boormachine op beitelstand op de wapening te zetten. Dus dan tril je de wapening en verdicht je het beton redelijk.
Ontkisten kun je al na een dag, wel voorzichtig.
Thanks voor al deze tips!! Denk je dat ik de betonpetjes echt moet wapenen met staal?
Boormachine tip is een goeie, had ook al aan een schuurmachine zelf gedacht!
45 graden latjes is een leuke om over na te denken, ook wel mooi denk ik!!
Hier een youtube filmpje.
Mal kun je op ebay kopen:
Plastic garden copping stone pillar cap concrete paving decking floor slab mould
Klopt maar die ik nodig heb zijn 35x35 en die zijn rond de 40-50 tenminste van wat ik kon vinden. Het leek me leuk om.de piramidevorm zelf te maken maar ik denk ook dat het teveel werk is.
Had een leuke houthandel gevonden in de buurt die voor een mooi prijsje grote platen betonplex had, nu zie ik op Marktplaats dat hij dus precies ook die betonmutsen van van 35x35 heeft voor 20 euro :-) daar voor ga ik ze dus niet zelf maken haha, echter zijn ze wel betongrijs en niet antraciet maar dat is vast op te lossen met een een impregneermiddeltje.
Mijn business case was als volgt (dan wel om platte mutsen te gieten). 55 euro betonplex of glad multplex oid + 50 euro betong en ander materiaal om 8 mutsen in 1 keer te gieten. Dit afzetten tegen ongeveer 35 euro per stuk in de winkel en het feit dat je er weer iets van leert. Maar dit is niet de moeite waard en al helemaal niet als ik ze voor 20 euro kan kopen :-)
Ik ga overigens de nieuwe schuttingdelen (8 stuks) zelf maken met douglas Rhombusprofielen :-)
