Mal bevestigingsgaten maken
BertPleizier
Ik ga mijn kweekkas verplaatsen waardoor ik ook en nieuwe betonfundering moet maken. De kas zit op de oude fundering geschroefd met gewone schroeven met plug.
Hoe zou ik op een goede manier een mal kunnen maken van de 22 boorgaatjes (fundering is een rechthoek van 250 x 380, rondom 15 cm breed en 30 cm diep), zodat ik in het verse beton draadeinden kan steken waarmee ik de kas vastschroef op de nieuwe fundering?
In de voet van de kas per gat een rvs draadeind vast zetten met moeren, de kas laat u vervolgens in de verse beton van de fundering zakken tot op de latten, na twee dagen de latten bovenop de bekisting weghalen en de kas laten zakken.
De moeren onderaan de voet van de kas kunt u naar believen laten zitten of weghalen, als u ze laat zitten dan de ruimte tussen de voet van de kas en de beton voegen met cementmortel.
Buig de ondereinden van de draadeinden in een hoek om te voorkomen dat ze uit de beton worden getrokken.
Heel simpel je tip. Had er zelf nooit opgekomen. Denk dat dit inderdaad de makkelijkste manier is.
Kan ik draadeind probleemloos ombuigen (met bijvoorbeeld een pijpenbuigtang)?
Draadeind buigen kan niet altijd. kwalietit 4.6 gaat goed
maar 8.8 kan hier niet goed tegen.
ook bij bepaalde kwaliteiten rvs kan het metaal scheuren als je het buigt.
professioneel is het omzetten van dergelijke harde ankers niet toegestaan en wordt de aanhechting verbeterd door er een moer eventueel met ring of plaat op te zetten en deze mee in te storten.
ps.
beton stijft redelijk snel op het er in laten zakken zou nog wel eens tegen kunnen vallen zeker als je gebogen ankers wilt gebruiken
Ik zou de ankers gewoon achteraf boren en lijmen voor een dergelijk kasje.
22 gaatjes???
je zou aan alle zijdes van de nieuwe fundering paaltjes in de grond slaan,
daarna kan je latjes maken met alle 22 gaatjes erin, die op de paaltjes
bevestigen, draadeinden er door steken, en fundering storten.
Zo blijven de draadeinden waterpas en precies op maat staan
je zou per draadeind een paar moeren onderop kunnen doen met wat
tussenruimtes, hierdoor trek je de draadeinden niet snel eruit
