Magnum MRC Wifi
Ik zou me daar ook aan storen, het is niet goed en dat zouden wij niet accepteren.
Buiten dat ik me er aan stoor is het gewoon niet zoals het hoort te zijn.
Heb het ook bij installatiebedrijven waar ik via mijn werk contact mee heb gevraagd en deze geven ook aan dat dit niet normaal is en er waarschijnlijk een fout in de software zit.
Ben benieuwd hoe ze gaan reageren bij de winkel waar we het hebben gekocht en bij Magnum.
Gelukkig nog niet betaald😉
Vandaag bericht gekregen dat er nu iemand van de technische.dienst van Magnum ipv de vertegenwoordiger komt kijken om alles door te meten en indien nodig te vervangen.Wordt vervolgt. Service van Magnum is wel goed.
Zo bijzonder kan het niet zijn.
Je hebt een thermostaat, en sensor en een verwarmings element :-).
Hopelijk dat ze het op kunnen lossen.
Er is door Magnum een nieuw model de MRC 2 geplaatst en een nieuwe sensor. Helaas is het probleem er nog steeds. Als de de vloerverwarming niet is ingeschakeld en er is niemand in de badkamer dan zie je via de app de thermostaat nog steeds pendelen. Dit doet hij op verschillende momenten dus er is geen vast patroon te zien. Magnum heeft een test (bijlage) gedaan en zegt dat een afwijking van 0.5 gr binnen de norm valt. Deze test zegt volgens mij niet over het pendelen. Volgens mij weten ze gewoon niet hoe het kan. Wordt vervolgt. Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
Bijlagen
Ik heb vaker met temperatuur sensoren en microcontrollers dingen gemaakt..
Dit is waarschijnlijk wat ruis of instabiele voeding die je terug ziet in de meting van de adc.
Dit kan hardware matig opgelost worden door de interne voeding te stabiliseren (condensatoren) of filter toe te passen.
In de software oplossen is ook mogelijk.met software filter. Je doet dan vaker temperatuur sensor uitlezen x per seconde en neemt dan gemiddelde van die metingen. Het gemiddelde laat je zien. Hoe meer samples over langere periode des te stabieler.
Maar dit is dus waarschijnlijk wat matig hardware / software ontwerp . De fabrikant moet dit kunnen oplossen.
De ruis kan vanuit ander apparaat komen of vanuit het net. Vloerverwarming is een grote antenne als het ware.
Kun je de vloerverwarming fase en nú loskoppelen en ook de externe temperatuur sensor? Dus alleen L en N aansluiten en kijken of het probleem er dan nog steeds is?
Ga ik komende week doen.
Heb de thermostaat nu ingesteld op de temperatuur in de ruimte ipv de vloer en dan is de thermostaat zover ik nu kan zien constant. Hij verlaagd nu in stappen met 0.5 gr en is niet aan het pendelen.
