Magnetronventilator: welk van deze 2 onderdelen vervangen?
Beste klussers,
Mijn magnetron (Samsung CE107MST) maakt bij gebruik van de ovenstand een vreselijk hard schurend geluid.
Als ik op de verwarmknop druk en aan de binnenkant achterzijde (zie foto) naar de ventilator kijk, zie ik dat hij wil gaan draaien, maar dit lukt niet; hij beweegt een klein stukje, staat dan stil, beweegt weer een klein stukje en beweegt vervolgens helemaal niet meer. Heel soms, op een ander moment dat ik hem laat verwarmen, draait ie wel even goed en dan maakt ie dus ook geen schurend geluid, maar gewoon zoals het hoort.
Nu heb ik gekeken naar onderdelen om te vervangen en kom ik er 2 tegen. De vraag is, welke van de 2 onderdelen zal ik moeten vervangen denken jullie (zie A+B op de 2 foto's)?
Groet Sonaya
Waarschijnlijk zijn de bladen van de ventilator losgeraakt van de as, dat kunt u zo zien, zal de vent op foto 2 zijn.
Ik ga voor de eerste , heteluchtmotor.
Je kan wel eerst even de achterwand losschroeven en kijken of hij niet toevallig tegen deze wand aan loopt.
Nou....het maakt echt een vreselijk hard schrapend, schurend geluid. De achterburen zouden het 30m verderop kunnen horen. Jammer dat ik hier geen video kan plaatsen.
Is jullie mening nu nog hetzelfde Jan en S.oldeerbout (hh)?
Ikzelf dacht aan iets van versleten lagers ofzo maar zou niet weten waar die dingen zitten...áls ze er al zitten?
Magnetron is pas 2jr en 4mnd oud, maar Samsung wil me niet tegemoet komen :(.
Sonaya
En is foto A de heteluchtmotor dan...nee toch?
Bedankt voor jullie reacties overigens; )
Je moet hebben DE31-00049A
Deze op de foto lijken me allebei hetzelfde , één met behuizing en de ander zonder en zijn zo te zien beide de koelventilator die je niet moet hebben.
Maar ik zou toch eerst even kijken of de fan niet aanloopt!!
Waar heb jij deze vandaan en wat is het? Ik kijk voor onderdelen nl. op https://www.samsungonderdelen.com/samsung-model/ce107mst-3xen.htm en iemand van support van die site zegt weer dat ik DE96-00455J moet hebben. Dat zijn 3 onderdelen bij elkaar (zie foto) waarvan de 2 onderdelen van mijn eerder geplaatste foto’s (A+B).
……………………. en zijn zo te zien beide de koelventilator die je niet moet hebben.
Begrijp ik niet, dat is toch juist de fan die ik niet/wel/soms zie draaien en wat dat geluid veroorzaakt?
Jullie zullen denken, waarom brengt ze die magnetron niet gewoon naar een reparateur, maar ik zit momenteel in een wat lastige situatie waardoor ik die kosten er niet bij kan hebben. Ikzelf ben erg handig maar niet op het gebied van elektra, daarom wil mijn vader proberen de magnetron te repareren maar dan heeft hij natuurlijk wel de juiste onderdelen nodig. En ik kan wel van alles en nog wat gaan bestellen, maar wat niet nodig blijkt moet geretourneerd en daar zitten ook weer extra kosten aan verbonden helaas.
Sonaya
Simpel draai dat ding uit elkaar, kijk welk onderdeel het geluid maakt en bestel dat.
Want jij denkt nu dat het de hete lucht fan is, dat is al een onzekerheid.
Voor jullie waarschijnlijk onnozele vraag, maar kan ik gewoon de kap eraf halen en dan aanzetten? Is dat niet link? Ik bedoel, ik haal ook computers uit elkaar en installeer en test ze zonder kap, maar die worden geen 220 graden :)
Gr. Sonaya
Hij hoeft toch niet helemaal op te warmen naar 220 graden? Als u hem een minuutje laat lopen kunt u het ook zien en dan is hij nog niet loeiheet. Wel oppassen voor het magnetron gedeelte i.v.m. hoogspanning!
Dat van die 220gr was alleen een cynische opmerking... :)
Oppassen magnetrongedeelte: zolang ik niks aanraak kan het geen kwaad of is dichtbij komen met mijn hoofd al link? En als ik alleen ovenstand test is gevaarlijk magnetrongedeelte niet relevant neem ik aan?
Waarschijnlijk onnozele vragen voor jullie, maar elektra is link voor leken...beter te voorzichtig dan onvoorzichtig.
Gr. Sonaya
Eerst even wat info voor de zekerheid:
Magnetrons zijn echt levensgevaarlijke dingen als je niet weet wat je doet. :!:
- Zonder de grote kap erop geen magnetron gebruiken vanwege mogelijke stralingslekkage.
- Ook als de stekker eruit is kan er hoogspanning op de condensator achterblijven.
- Als je aan de koelings fan zit kom je al te dicht in de buurt van de condensator. Dat mag je dus alleen doen als die ontladen is. Maar die koelfan is het probleem niet, dus de grote kap er sowieso lekker op laten zitten!
Deze oven heeft een deksel op de achterkant die je los kan schroeven, daarachter zit een plaat met het verwarmingselement en de hetelucht (convectie) fan. En dat is de fan die problemen geeft. Die plaat schroef je ook los en je ziet zo wat er aan de hand is.
Ze staan trouwens inderdaad niet op die tekening van jou.
Maar wel op deze: https://www.samsungonderdelen.com/samsung-model/ce107mstxen.htm
De convectie fan bestaat uit een motortje en een waaiertje. Als je geluk hebt zit alleen het waaiertje los. Als je pech hebt is het motortje kapot, en bestel je alleen die. Het waaiertje zet je dan over. Of het element is opengebarsten en dan loopt de waaier daar tegenaan, en dan vervang je alleen het element. Kosten element en motor zijn overigens vergelijkbaar.
DE31-00049A is de motor (H001), en niet meer leverbaar.
DE31-00049B is daar de vervanger voor, en wel leverbaar.
DE31-00060A is het waaiertje (H018), dat zit met een moertje op het motortje bevestigd.
DE47-00043A is het element (H003).
Als je computers kan schroeven moet dit ook lukken.
Succes, en uiteraard eerst de stekker eruit! :mrgreen:
Bedankt Ronald!
Mijn pa komt 'm binnenkort openmaken en bekijken, dan zie ik wel verder en kom ik hier waarschijnlijk wel weer terug :)
Gr. Sonaya
Voor de geïnteresseerden;
Onderdeel DE31-00049B was het probleem. Zie foto; "rondje" B valt in "rondje" A en schuurde/liep aan binnenin. Er lag ook ijzervijlsel van het aanlopen.
Mijn pa heeft een minuscuul druppeltje olie op de binnenste schijf gedaan en nu schuurt hij bijna niet meer, heel af en toe nog. Maar nu weet ik in ieder geval welk onderdeel ik moet vervangen :) .
Nogmaals bedankt allen! :wink:
Gr. Sonaya
Ik zou goed opletten en het liefst de toch motor vervangen. Als deze niet goed draait kan het element zijn hitte niet kwijt en kan dan doorbranden. Als dat gebeurt moet je zowel motor als element vervangen, economisch gezien is dat dan een total loss.
