Magnetron stop er na ongeveer 3 seconde in een Siemens combi oven
Ik heb een Siemems combi oven type: cm836gps1/35. De oven werkt prima. Als ik de magnetron wil gebruiken dan stopt deze binnen 3 seconde. De zekering was wit uitgeslagen, deze heb ik vervangen door een nieuwe glaszekering. Het probleem blijft bestaan. Weet iemand wat er mogelijk aan de hand kan zijn?
Niet op basis van deze informatie. Siemens heeft meer dan 1 model magnetron gemaakt. Wellicht dat een serie- en type nummer ons meer informatie kan geven.
Als je met google zoekt naar 'BOSCH SIEMENS COMBI MAGNETRON STOPT NA 2 – 3 SECONDEN' dan vind je een site waar ze uitleggen dat dit aan het inverter board ligt. Die moet dus vervangen worden.
