Magnetron + display defect na kortsluiting lampje
Apparaat: Siemens HF 85850 NL (ongeveer 10 jaar jong)
Vandaag startten we de magnetron. Plof zei de lamp en de stoppen sloegen door. Vervolgens deed het display + magnetron het niet meer.
Wel de hetelucht. Dus ik dacht; misschien een zekering intern, en ontnatelde het apparaat. Niets te zien, de twee zekeringen doorgemeten en bleken heel.
Nu weet ik dat de veiligheids eisen hoog zijn rond een magnetron, prima ook, maar is er misschien een simpele reset nodig o.i.d.?
Dus display defect, magnetron defect de rest werkt wel.
Lampje is vervangen en werkt weer.
Ik sta open voor suggesties.
Grt, MacDaddy
Heb je de zekeringen gemeten door ze uit hun voetjes te halen?
Was het lampje niet al stuk en heb je toevallig niet een andere flits gezien?
Dag S,
De zekeringen uit de voetjes gehaald, ja.
En de lamp was in orde voor de sluiting gebeurde.
Vandaar dat ik dacht dat de magnetron zichzelf
zou uitschakelen. (de stoppen lagen er wel uit)
Nieuwe lamp erin en die werkt weer.
Nog ideeën?
Grt, MacDaddy
Nee ik kan de link niet leggen tussen een gesprongen lampje die het na vervangen gewoon weer doet en een niet meer werkende display daarna.
Weet je zeker dat je alle zekeringen heb gevonden niet nog één op de bedieningsprint ergens?
Ik heb niets kunnen vinden dat er ook maar enigszins verbrand/doorgebrand uitzag.
Even ter verduidelijking: als je iets in de magnetron stopt om te verwarmen, en je drukt op start, dan pas gaat de binnenlamp aan. Op het moment dat de lamp 'knetter' zei, sloegen de stoppen door thuis, vandaar dat ik het verband zocht.
Helaas is mijn kennis te beperkt om verder te kunnen spitten naar de oorzaak. Ik heb twee zekeringen gevonden op de printplaat van het display, één reguliere, en een met zand gevulde. Beide eruit gehaald en doorgemeten met ohm meter. Allebei waren ze in orde. Wel zag ik aan de zijkant en bovenop een draadonderbreking met een soort zekering ertussen, maar ik kon er niets aan ontdekken.
Hoop dat dit wellicht wat nieuwe inzichten geeft...
Allen bedankt voor het meedenken.
Grt, MacDaddy
Haal er een monteur bij of breng het apparaat naar een gespecialiseerd bedrijf, als leek knutselen aan een magnetron is gevaarlijk.
Beste Jan,
Ik ga er echt niet aan sleutelen, maar ik zou het zonde vinden als ik een zekering of resetprocedure over het hoofd zie, terwijl ik een dure monteur inhuur.
Groeten, MacDaddy
Bedankt Gericom.
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn, en wellicht een oplossing?
(een nieuwe kopen zit er even niet in namelijk)
Grt, MacDaddy
Gericom schreef:
Bij een defecte magnetronbuis gaat niet je display defect.... maar de hoogspanningszekering of de apparaatzekering.
Hetzelfde geld voor een defecte lamp, die laat normaal ook de zekeringen niet springen.
Op de een of andere manier is er een puls geweest die en de lamp en de electronica te pakken heeft gehad.
Het enige onderdeel dat dat zou kunnen is de hoogspanningstrafo en magnetronbuis.
Ik denk dat TS pech heeft en over moet gaan tot au bain marie.
Resetten wil nog wel eens helpen, dwz de stekker er 10 seconden uit trekken. In mijn geval kon ik niet bij de stekker komen en heb ik de corresponderende stop uit en aan gezet! Dat werkte.
anouk.verbrugge
