Magneet mist op tacho spoel?
Op mijn Brandt WA 3314 mis ik volgens mij de magneet?
Hij draait wel maakt zijn programma gewoon af maar start niet met centrifugeren.
Klopt het dat hier een magneet op hoort te zitten?
Kan hem overigens nergens vinden op de trommel oid.
En ik voel ook niet dat wat er nu zit enigszins magnetisch is.
De spel geeft 90 ohm aan dus deze zou goed moeten zijn,
kan ik zòn magneet ook los kopen? Als deze hier hoort te zitten.
Dank, was er net achter gekomen door er een paperclipje langs te houden.
Kan het ook aan de condensator liggen?
Er was een aarde draad los geraakt, en hierdoor vloog de aardlek eruit.
Deze draad lag op de condensator.
Omdat hij wel gewoon draait ben ik ervan uitgegaan dat deze nog goed is
of zit deze er vooral voor het centrifugeren?
Een koolborstel motor heeft geen condensator nodig voor het draaien , controleer de koolborstels ( de 2 zwarte dingen zichtbaar op de motor ) ,misschien zijn ze versleten ???
Borstels zijn goed, kan het ook aan een elco liggen op de print?
Heb ik wel eens ergens gelezen, denk dat ik de aanwezig elco`s ga vervangen en als dat het niet is moet er na 12 jaar trouwe dienst en knutselen met hulp van dit forum een einde aan komen.
Ik heb in plaast van een antwoord een nieuw onderwerp gestart, dit is waarschijnlijk alleen een ontstoringsfilter.
Niet centrifugeren van deze machines is over het algemeen een verstopping in de waterhoogte regeling.
Meestal is het witte pijpje aan de achterzijde verstopt geraakt.
Reservoirtje aan de achterkant is schoon. nu zelfs leeg.
Tijdens het programma centrifugeren draait hij langzaam links/rechts totdat het programma klaar is.
Koolborstels vorig jaar vervangen.
En het slangetje naar de drukregelaar, is deze ook schoon?
Haal de slang anders even los van de drukregelaar boven in en test dan even met centrifugeren.
Is dat gewoon de beveiliging zodat de deur niet open kan tijdens gebruik?
Die zit er wel op en werkt ook.
Tenminste als de machine draait kan je de deur niet openen.
Zou deze een verkeert signaal geven?
Wat martien zegt staat mij ook vaag iets van bij,dacht ook dat er een spoor van de klok of de print bovenop de klok afsprong indien deze defect is dus controleer dit eens
