Mag betonijzer voor doorvoer afzuigkap verwijderd worden?
Beste adviseurs,
In mijn keuken heb ik een gat gemaakt voor de afvoer van mijn afzuigkap. Helaas kwam ik betonijzer tegen en waarschijnlijk een ankernagel. Heeft die ankernagel nog nut nu het beton na 20 jaar echt wel uitgehard is?
En de hamvraag:
Kan ik ongestraft het betonijzer en de ankernagel weg slijpen?
Bij een gat in een wand zou ik me toaal geen zorgen maken. Kan prima.
Bedankt voor je reactie.
Is het verstandig om het betonijzer na afslijpen te behandelen met b.v. anti-roest grondverf?
Of is dat onnodig?
Ik sluit me aan bij de vorige antwoorden, maar ben wel benieuwd wat we hier precies zien.
Gladde wapening is meestal voor aarding. Zo'n spijkervorm heb ik nog niet eerder gezien. Weet iemand er meer over te vertellen?
Gezien de diameter (10 of 12 mm) lijkt het mij een centreerstift van een prefab betonsysteem welke met draad is gepositioneerd en vervolgens ingestort.
Bedankt voor jullie meedenken.
Een centreerstift lijkt mij een goede verklaring. Hij is overigens 14 mm dik. Lijkt mij dat hij na het instorten geen functie meer heeft.
Wegslijpen zal nog even een klusje worden. Een vonkenregen van een slijptol in de keuken is niet erg wenselijk en 14 mm dik is een flinke jongen.
Hoe zouden jullie dat doen?
Een hijshaak. Alle suggesties zijn welkom.
Maar hij zit aan de onderkant van een plafondplaat en ca 5 cm van de kant. Zou het beton dan niet breken als je daar aan gaat tillen?
Hijsanker, een zgn kogelkopanker, voor verticaal te hijsen. Wandelement zal wel 9 of 10 cm dik zijn.
Vrijliggende wapening roestwerend behandelen, anders kan condens het eea laten roesten.
De reciprozaag heeft zijn werk in slechts enkele minuten gedaan. Het hijsanker bleek los te zitten en kon gedraaid worden. Dus echt een hijsanker. Hoewel ik hem na het betonijzer doorgezaagd te hebben, 1 cm omlaag kreeg door te bewegen en rond te draaien heb ik hem toch door moeten zagen. Voor de zekerheid ga ik de vrijliggende wapening roestwerend behandelen en dan kan de pijp er in.
Hartelijk dank voor jullie advies. Ik heb er veel aan gehad.
