Mado zonnescherm geeft kortsluiting
Ons Mado knikarm zonnescherm heeft een schakelaar die handmatig teruggezet moet worden anders blijft de motor "brommen" omdat die niet automatisch afslaat/terugspringt.
Nu is die schakelaar niet teruggezet in de avond, is de motor bijven brommen en zijn de stoppen in de nacht doorgeslagen. Na lang zoeken kwam ik erachter dat het zonnescherm het probleem gaf.
Bij het openen gaat het scherm nog wel een stukje uit, maar dan slaan de stoppen weer door.
Op het forum zie ik berichten over vervangen van condensator, maar weet niet of dat voor mij ook een oplossing zou kunnen zijn of moet er een nieuwe motor in?
Alvast dank voor het meedenken.
Klinkt eerder naar mechanisch defect in de eindschakelaars die nu kortsluiting veroorzaken.
eindschakelaar was niet goed afgesteld, waardoor de boel bleef doorlopen en nu denk ik gemold :roll:
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb de schakelaar nog een paar geprobeerd en de stop slaat nog steeds telkens door. Maar hij gaat zo wel met 10 cm per keer verder open.
Gek genoeg gaat met de schakelaar op dicht gaat het in 1 keer helemaal goed zonder dat de stop tussendoor uitslaat.
Geeft deze toevoeging nog andere inzichten aan iemand?
