Mado zoneluifel (elect)
Goede dag,
heb een mado zoneluifel (knikarm)met motor.
heb op dit forum al veel gelezen over div bedrading en het aansluiten daarvan.
maar ik kom er geen tegen met een stekker.
deze stekker zit met een kort stukje draad bij de motor
het is een male stekker met 3 pinnen en 2 sleepcontacten (lijkt het op)
mijn vraag is de aansluiting 3 draads,2x fase en een 0 ,en het sleepcontact aarde en hoe kom ik aan een female stekker waar ik mee naar mijn schakelaar kan?
Beste,
Zoals ik het lees is dit een hirschmann werkstekker. Stak-stas-staci.
Je kan bij (bijna) iedere zonwering-speciaalzaak de andere gedeelte's kopen. De prijs valt mee, waarschijnlijk rond de 10 euro schat ik in.
als je hem gaat aansluiten raad ik je wel aan om de huidige stekker even open te maken en te kijken op welke pin welke draad is gezet. uit ervaring weet ik dat niet ieder bedrijf zich aan dezelfde aansluiting houd.
aarde komt altijd in het midden. Op de pinnen van de stekker is aangegeven met nummer 1, 2 en 3. zet op de contra stekker dezelfde kleur draad op de zelfde pin nummer en dat kan je hem verder aansluiten.
succes.
patricio
Indien je deze niet kunt vinden is er ook de mogelijkheid om de stekker er af te knippen en een quickon kabelverbinder te monteren
Beste,
Stekker kan open.
over de pennen 1&3 meet ik niks.
over de pennen 1&2 & 3&2 meet ik op de multimeter een waarde van
115.8 & 115.0
de 2 platte contacten = volgens mij aarde (staat er bij) maar tussen de contacten en luifel meet ik niks.
de stekker kan niet open,dus in het uiterste geval moet hij er af
ik denk dat pen 2 (middelste de nul is en 1&2 fase(op/neer.
of er is onder u iemand die zegt dat het zo niet is.......dan hoor ik het graag
groet
Mart
