Maatvoering metselwerk en kozijnsparingen
Voor mijn aanbouw aan de woning ben ik me aan het verdiepen in de maatvoering van metselwerk en kozijnsparingen
Ik wil liefste deel van mijn 2 bestaande draaikiep kozijnen hergebruiken. Ik zoek daarom een formaat metselsteen welke hierbij past zonder dat ik allemaal lelijke klezoren naast kozijn heb zitten.
2 kozijnen zijn 98 c breed en 1 kozijn is 147,5 cm breed. Nieuwe achterdeur van 88 breed heeft kozijn van 98 cm of 93 met kozijn 103 cm
Ik ben bekend met de maatvoering van waalformaat metselwerk zoals in bijlage.
Waalformaat K =110 V=10mm
In dit geval kan ik het brede kozijn niet gebruiken binnen het verband, kozijnen van 98 cm breed zou ik sparing van 100cm uitkomen 9K + 1V
Dan heb ik links en rechts 1 cm speling welke met latje misschien weg kan werken
Hoe kan ik berekenen of het grote kozijn wel past als ik bijvoorbeeld wildverband of klezorenverband neem?
Of ander steenformaat
images.png 120921_muur_koppenmaat.jpg klezoor_drieklezoor_kop_strek_via_henk_de_heer.jpg
Heb je al stenen gekocht?
Dan kan je pas de juiste koppenmaat bepalen.
Gebakken stenen zijn niet allemaal strak aan de maat.
Nee ik heb nog niks gekocht.
Ik moet eerst een bouwtekening maken voor mijn vergunning
Om tekening te maken heb ik mastvoering nodig.
Zo spits komt dat niet voor een bouwaanvraag.
Je hebt de kozijnen al, dus je weet de maten. Zijn ze dadelijk 2 cm breder is dat geen probleem.
Ik moet ook nog kozijnen extra laten maken dus details zijn wel van belang. Kan toch niet wachten tot ik mijn stenen heb voor ik ga detailleren.
Maar goed, als voor Waalformaat ik stootvoegen eventueel iets breder houd dan kan ik die 20mm wel smokkelen. Kozijn van 147 breed komt echt niet uit zonder klezoren
Ijsselformaat 160x78 geeft K=82mm en V = 4mm
Dut zou op 988m en 1480 uitkomen en zou precies uitkomen.
Is 4mm voeg niet heel erg smal?
De metselaar lost het ter plekke wel op.
Alleen bij heel kritische details/architectuur of prefab/catalogusbouw bepalen ze de koppenmaat van te voren. WIl je de koppenmaat echt nu uitrekenen: koop dan eerst de stenen.
Penanten kleiner dan 1 meter wel op koppenmaat uitzetten, daar heb je te weinig stenen inzitten om iets weg te kunnen werken, of je moet gaan werken met valse strekken.
Voor de bouwtekening tbv aanvraag maakt het niets uit, de afwijkingen zijn gering.
Als je gaat beginnen, dan eerst stenen uitzoeken. Het op de millimeter uitzoeken heeft op dit moment geen nut.
